			04.07.2010, 07:12
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
				Thermostat gewechselt
haben nun mein  Kennfeldthermostat gewechselt,da mein 740iger nicht unter  106 Grad kam,Seit dem Wechsel,fällt die die Temperatur sogar auf 85 Grad runter,das war noch nie der Fall,es ist ein beruhigendes Gefühl,nicht mehr so hohe Temperatur zu haben,der Wechsel hat sich gelohnt,das Teil kostete 60 Euro,und der Einbau war auch nicht schwierig.
Gruß Josef
			04.07.2010, 08:02
			 - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
		Ja super...und warum hast du das getauscht, weil notwendig war, oder nur um die Temperatur zu senken?
Hoffentlich hält der Kühler dadurch etwas länger...die schrotten sich auch gerne mal so,
ganz ohne dauerhaft höhere Temperaturen
				 Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
			04.07.2010, 08:43
		im FS wurde ausgelesen Fehler 134 Kennfeldthermostat,und bei Wohnwagenfahrten ging die Temperatur teilweise in den roten Bereich,vorher wurde der Visco gewechselt,aber es war das Kennfeldthermostat,und jetzt geht das wieder ohne Probleme bergauf über die Alpen .
Gruß Josef
			04.07.2010, 18:06
Fahrzeug: BMW e93 335i
