06.07.2010, 22:47
Fahrzeug: e32 3L V8
Leises Pfeifen während der Fahrt
hallo zusammen,
habe seit letzter woche ein neues problem
und zwar fing es an mit einem leisen pfeifen während der fahrt das sich mittlerweile auch im stand bemerkbar macht, das geräusch ist allerdings nicht ständig zu hören es macht sich erst aufmerksam nach einer etwas längeren fahrt und hört mittlerweile auch nicht mehr zwischendurch auf mit wimmern/pfeifen
habe auch versucht das geräusch etwas zu lockalisieren aber habe es leider nicht gefunden
mein kolleg meinte das er mal so ein ähnliches problem hatte und bei ihm war es damals die wapu aber
hatte vllt. jemand mal ein ähnliches problem, oder weiß jemand was das sein könnte???
danke schon mal im vorraus
gruss
06.07.2010, 22:53
Fahrzeug: BMW E12 525
Schau mal in den Servobehälter ob genug Servoöl drin ist.
Wenn ja, dann kann es möglicherweise die Wasserpumpe oder im Bereich der Keilrippenantriebs sein,
vielleicht ist ein Lager der Umlenkrolle oder Spannrolle defekt.
MfG
Dimi
06.07.2010, 23:02
Dimi, und wenn es ein R6 ist? (Umlenkrolle Spannrolle). das Geräusch, kann vom "Schlappen" Keilriemen der Servo, oder Generator/Wapu herführen. Und wie schon richtig bemerkt, vom geringen Ölstand im Servobehälter.
Gruss dansker
07.07.2010, 00:02
Wenn es ein V8 ist, gibts da sicher mehrere Möglichkeiten. Hab ich da nicht Richtig aufs Avantar geschaut, oder ist es gerade geändert worden?
Gruss dansker
07.07.2010, 00:11
HIHIHI.
07.07.2010, 00:43
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hatte das beim R6, ein gleichmäßiges Pfeifen aus der Region der Simmeringe. Meist im Leerlauf und bei niedriger Drehzahl.
Wenn er so richtigt Pfeift und man macht ihn aus, verstummt das Pfeifen erst kurz nachdem der Motor schon steht. Und wenn du deinen Öldeckel bei laufendem Motor nur noch mit Gewalt runter bringst, bin ich mir sicher dass es das Ventil in der Kurbelgehäuseentlüftung ist!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
07.07.2010, 03:42
V8 Connaisseur
Ich tippe auf Wapu,
checke doch mal die Entlüftungsbohrung unten an der Wapu, hängt da hellgrün/giftgrünes Zeug (bei Verwendung von Original BMW-Kühlmittelkonzentrat), dann baruchst Du bald ne neue Wapu.
Harry
07.07.2010, 03:44
V8 Connaisseur
17.08.2010, 21:40
Fahrzeug: e32 3L V8
die wapu wars........danke
