Alt 09.07.2010, 01:18   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
das Innenlicht geht bei mir nur an wenn ich am Fahrergriff ziehe...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 10:57   #12
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
@Scheitig
Hast recht, hab grad schnell in der Bedienungsanleitung geschaut, das geht nur an, wenn man den Griff der Fahrertür betätigt, wenn der Wagen abgeschlossen ist. Maximal 3 mal geht das, beim 4 mal ziehen bleibt es dunkel.
Denke mal, daß da im Winter was kaputtgegangen ist, hab den Griff mal rausgehabt und in Mechaniker-Deo (WD40) gebadet. Kann gut sein, daß da nen Kontakt zerbröselt ist.
Werd ich mir Wochenede mal vornehmen, Türgriffe hab ich noch in der Garage liegen.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 11:14   #13
Scheitig
das ist nur so ein kleiner Microschalter der am Griff befestigt ist...
habe hier noch nen alten Griff und gesehen das er dort neben diesem grossen Aluminiumblock sitzt
EDIT!!!!
vlt hast du ja auch nen KABELBRUCH IM TÜRKABELBAUM
Alt 09.07.2010, 11:16   #14
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Danke an alle
Dann werde ich gleich mal Wolfgangs Rat befolgen und schauen ob es das war.
Mit ein wenig Glück geht vielleicht die Standlüftung dann auch wieder!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 11:31   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es könnte sein dass die Relaisbox von der SL/SH defekt ist. Das habe ich schon beschrieben (in T+T). Ist auch schon mehr als einmal vorgekommen
Allerdings passt Dein Fehlerbild nicht perfekt. Einfach mal den Stecker an der Relaisbox abziehen und schauen ob sich was tut.
Alt 09.07.2010, 12:02   #16
flerchen
Danke dir, werde ich probieren!
Heiko
Alt 09.07.2010, 13:05   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
Super, die Tipps zum Innenlicht.
Da werd ich, sobald das Wetter etwas abkühlt, mal die Türverkleidung runternehmen und durchmessen. Die Türverkleidung braucht eh mal ne gründliche Aufarbeitung. Weiß zufällig jemand auf die Schnelle, ob bei allen Türgriffen das Innenlicht angeht? Ich meine, daß nur die beiden vorderen das Licht anknipsen. Bei mir geht aber bei keinem der beiden Griffe das Licht an. Ob da an beiden Türgriffen der Hase im Pfeffer liegt? Bin elektronisch nun auch nicht grad sooo bewandert..
Hab grad nochmal nachgeschaut im Sicherungskasten. Normalerweise sitzt da ein gelbes Relais drinne, hab damals ein oranges reingesteckt, weil ich das gelbe nicht in der Teilekiste hatte. Am orangen Relais ist ein Pin weniger dran, ich hab damals aber alles ausprobiert und hab nicht gemerkt, daß da irgendwas nicht funktionierte bzw. an der Lüftung anders war.
MFG
Für das "Wenn mit Funke auf schließen - Innenlicht an" brauchst die Tür nicht anzapfen.
Unterm GM an Pin 2 über Relais Masse anlegen und das Relais über das öffnen-Signal kurz mit anziehen lassen....
Mehr isses nich...
Muß man dafür noch extra eine Anleitung machen? Dann könnte ich mich da mal dran setzen... ?!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.07.2010, 13:22   #18
DJ Ceasefire
Ne Funke hab ich nicht, muß immer noch auf herkömmliche Art aufschließen.
MFG
Alt 09.07.2010, 13:25   #19
falkili
livin´ on a rig
Aso...
Dann hab ich da vielleicht was falsch verstanden...
Aber wenn mich der Ergeiz packt und ich mein Faulsein abwerfe, schau ich mal, ob ich dafür ne Anleitung zaubern kann....
Grüßle Falk
Alt 09.07.2010, 14:46   #20
DJ Ceasefire
Hey, dankeschön. aber hat sich bei mir erledigt, glaub ich.
War grad noch kurz beim Bimmer, wenn ich normal am Türgriff ziehe, geht das Licht nicht an. Wenn ich allerding nen bisschen nachdrücker den Griff bewege, geht das Licht an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Dann wird es eindeutig der Schalter sein, in ner kühlen Stunde werd ich mir den mal vornehmen.
Dann kann ich ja in meinem dazugehörigen Thread auch posten, daß das Problem sich gelöst hat. Vielen Dank noch mal für die Tipps.
PS:Jetzt weiß ich sogar, daß ich eine Standlüftung hab. Nur den Zweck verstehe ich nicht so ganz.
MFG
Getriebe: schaltet nicht bei Kickdown Rico740 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2009 13:34
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 17:39
Heizung/Klima: AUC schaltet nicht automatisch um? TobiK BMW 7er, Modell E38 8 18.03.2008 19:03
Fahrwerk: S EDC schaltet nicht ab? johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 6 27.02.2008 20:35
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
