BMW 7er, Modell E23
Alt 09.07.2010, 12:24   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Automatikgetriebe e23
Hallo, ich hab da mal eine Frage. Es ist doch so das für das Getriebe ein Steuergerät verbaut ist. Kann man auf das Steuergerät Einfluss nehmen, in dem man es verändert das zum beispiel die Gänge besser ( Höher Ausgedreht werden?
Oder was könnte man da sonnst tun, außer ein anderes Getriebe Einbauen.
Gruß Georg
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2010, 19:31   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst doch in den Modus "S" gehen, dann dreht der Motor höher.
Gruss dansker
Alt 16.07.2010, 07:26   #3
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Gruss dansker
sofern er die Automatik mit EH-Steuerung hat, ja.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 16:49   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ja genau an dem scheitert es, er hat nur die normale Automatik.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 21:39   #5
dansker
Dann hat er aber auch kein Steuergrät für die Automatik, soweit ich das erinnere.
Gruss dansker
Alt 17.07.2010, 02:38   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wenn das jetzt ne olle Ami Automatk wäre....da gäbe es "Shift Kits" um genau das, was dü möchtest zu erreichen. Höher ausdrehen, härter schlten usw.
Aber bei ZF....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 06:27   #7
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
... entweder per Hand 1-2-3 schalten, dann bleibt er bis zum Abregeln in dem jeweils vorgegebenen höchsten Gang, oder den Fuß im kick-down lassen, dann dreht er auch bis an den Abregelbereich.....
Die 'normale' Automatik hat kein elektronisches Steuergerät, in dem man Werte verschieben könnte, und ein mechanischer Eingriff sprengt jeden Rahmen.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: PDC, Automatikgetriebe usw. evdslh BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2008 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
