Alt 10.07.2010, 23:14   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Schiebedachdeckel hat Kratzer - Himmelmechanik defekt?
Mein Schiebedach hat ein paar oberflächliche Kratzer auf der Fahrerseite, die wohl beim ein-/ausfahren kommen.
Mein Himmel wurde vor einiger Zeit ersetzt und seitdem knackt da auch was im letzten Drittel beim öffnen. Ich vermute, dass der Schwebehimmel mit Gewalt nach hinten geschoben wurde und da - laut TIS - die Mechanik beschädigt wird.
Muss ich dann Teil 8 kaufen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Rahmen BMW 7' E38, 750iL (M73N) ? BMW Teilekatalog
Wobei der Himmel natürlich unter dem Dach herläuft und da aktiv keine Kratzer verursachen kann. Vemute nur, dass da irgendwas "im Weg" steht und daher das Scheibedach kurz angehoben wird und dann iregdnwo schleift. Wie gesagt, alles grad Theorie...
Hat da jemand mal Erfahrungen gemacht, wie sich eine defekte Schwebehimmelmechanik auswirkt? Schwierig zu ersetzen?
Werde den himmel eh nochmal ausbauen - dann ist das mit der Kassette doch recht einfach zu meistern, oder?
Alt 10.07.2010, 23:22   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Kratzer hab ich auch, linke Seite hinten, hab mich aber noch nicht weiter drum gekümmert, da ich hoffe, sie noch mit polieren weg zu bekommen.
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 23:23   #3
Bastl
V12-infiziert
Jop, genau da sind die bei mir auch. Knackt es denn leicht, wenn das SChiebedach auffährt (im hinteren Drittel)?
Hör mal genau hin!
Alt 27.07.2010, 21:49   #4
Bastl
V12-infiziert
So, Fehler gefunden - und ich scheine damit nicht der einzige zu sein
Vorweg sei gesagt, dass die Behebung "etwas" mehr Aufwand benötigt
Einfach unglaublich, was BMW da zur Versteifung verbaut hat - und das Teil kostet über 25 Euro, wenn man es nachkaufen wollte. Ein wenig irrsinnig...
Jedenfalls hat sich die Pappe an einer Seite gelöst und man sah auch schön, wo das Schiebedach dran lange geschliffen ist.
Ich habe neuen Karosseriekleber verwendet und zusätzlich Panzertape, damit das auf jeden Fall auch da bleibt, wo es sein soll
Dateityp: jpg P7271423_800x600.jpg (43,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg P7271425_800x600.jpg (59,6 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg P7271427_800x600.jpg (54,7 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg P7271428_800x600.jpg (49,5 KB, 71x aufgerufen)
Alt 27.07.2010, 22:13   #5
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
so sah es bei meinem vor kurzem auch aus. Die Pappe war auch hin. Ich hab die Reste abgezogen und auf eine Riesenpappe übertragen. Kratzer hatte mein Deckel aber keine-die Wellen waren so schwergängig, dass sogar eine abgedreht wurde und das SD sich nicht mehr bewegte.
Tipp: Wenn du die Schiebedachkassette wieder dranmachst, möglichst die alte Dichtmasse ringsum abmachen oder zumindest neu drumrumschmieren , hab ich nicht gemacht und muss alles noch mal runter, da das Wasser reinläuft.
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 23:32   #6
Bastl
V12-infiziert
Welche Dichtmasse? Da gibt es keine...
Alt 27.07.2010, 23:37   #7
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
soweit ich weis gibt es da nur die gummi dichtung nr.3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebehebedach-Rahmen BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 07:11   #8
E32 730i
da ist um die Kassette so eine graue Dichtmasse-vermutlich Karosseriedichtmasse geschmiert. Zumindest ist das bei meinem so.
Denn v.a. hinten, parallel zum Heckfenster, ist keine Befestigung für die Kassette-da und über en B-Säulen läufts rein.
Frank
Alt 28.07.2010, 10:49   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hm, gut zu wissen, diese Kratzer auf der Fahrerseite hab ich auch.
Ich dachte bisher die kommen einfach von Dreck der in der dichtlippe hängt.
Man hab ich ne Lust den Himmel auszubauen.
Muss der echt komplett raus oder kommt man auch ran wenn man ihn etwas absenkt?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.07.2010, 21:39   #10
Bastl
V12-infiziert
Um ihn hinten zu lösen, muss er überall vorher gelöst werden - Du kommst da nicht dran vorbei - aber ehrlich gesagt ist der Aufwand absolut im Rahmen.
Sitzte vielleicht lockere 3-4h dran...
Aber da ist nirgendwo Karosseriedichtmasse - wozu auch? Vor allem würde man dann das Schiebedach nicht wieder herunterbekommen
Original sitzt das "trocken" drin...
Stichworte
schiebedach
E32-Teile: Rostfreien Schiebedachdeckel MarieleM Suche... 1 29.06.2010 07:47
Karosserie: SChiebedachdeckel pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 02.01.2009 19:32
E32-Teile: Schiebedachdeckel ulf525tdT Suche... 5 24.05.2008 12:23
E32-Teile: Schiebedachdeckel in lazurblau metallic pegasusqmb Suche... 10 30.12.2007 20:14
E32-Teile: Schiebedachdeckel Calypsorot pimphustler Suche... 3 15.08.2007 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
