Alt 02.08.2010, 13:52   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hättest die alte Welle auch überholen lassen können - wäre billiger gewesen!
Alt 03.08.2010, 10:01   #22
roland
Z.Zt. macht mein Dickschiff wahrlich Ärger.
Nicht nur der dauernde Alarm (anderer Thread),
sondern am Wochenende ist nach einer engen Haarnadelkurfe (Passfahrt)
plötzlich beim Beschleunigen ein starkes (abhängig von der Stärke der Beschleunigung)
Stampfen/Schüttel/Rütteln an der Hinterachse.
Tritt nur beim Herausbeschleunigen aus einer engeren Kurven auf
(vorzugsweise Rechtbogen), kein Poltern bei leichten Kurven
oder geradeaus Fahrt.
Da es Radius abhängig ist, denke ich an eine defekte Halbwelle
(Differential zum Rad), da es für die Gelenkwelle vom Getriebe zum Diff.
ja unwesentlich ist, ob ich aus einer Kurve oder auf der Geraden
beschleunige. Natürlich kann auch das Differential kaputt sein.
Hab zusätzlich auch einen sehr großen Lastwechselschlag.
Werde heute mal den Wagen einseitig anheben und an den Rädern drehen.
Alt 03.08.2010, 19:12   #23
roland
Hab den Wagen heute Nachmittag mal angehoben und an der
Rädern gedreht. Soweit ich es beurteilen kann ist der Schaden im
mittleren Lager der Antriebswelle.
Kein Spiel, besser sehr geringes, in den beiden Halbwellen und
im Differential, aber sehr großes vom Diff. bis zum Getriebe.
Die Frage ist nun, ob eine komplett neue Welle nicht die bessere
Lösung gegenüber Teiletausch ist. Dazu muss die Welle/Lager ja
zerlegt werden, die Arbeitszeit ist dann wohl teurer als die Teile.
Alt 03.08.2010, 23:41   #24
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das Mittellager kostet nicht die Welt.
Wenn das Kreuz und oder Gleichlaufgelenk nicht defekt ist würde ich das Lager tauschen lassen und gut ist.
Das kann man alles aber erst beurteilen wenn sie raus ist.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 08:03   #25
roland
Denke ich auch, mal schaun was der dazu sagt.
Alt 04.08.2010, 08:05   #26
Bastl
V12-infiziert
Wenn Du Spiel in der Kardanwelle hast, bringt ein Mittellagertausch aber nichts - solltest Du nicht auf den Wagen angewiesen sein, kannst Du die Welle auch überholen lassen.
Aber das macht BMW natürlich nicht
Alt 04.08.2010, 21:33   #27
roland
Hi Sebastian,
war heute bei meinem .
Der will nach "Hebebühne" und Probefahrt tatsächlich
nur das Ausgleichsgelenk am Mittellager austauschen.
Er sagt das sei wesentlich günstiger.. so was gibt's auch noch .
Es müsse ohnehin die Auspuffanlage + Wärmeschutzverkleidung +
die ganze Welle runter, da würden die Kosten für eine neue Welle
mit > 800 € gegenüber knapp 200 € für den Austausch schon ins Gewicht
fallen, Recht hat er natürlich.
Kommenden Dienstag ist der Termin .. bis Freitag, ich berichte
dann über die tatsächlichen Arbeiten/Kosten.
Alt 04.08.2010, 21:54   #28
Bastl
V12-infiziert
Es gibt kein Ausgleichsgelenk am Mittenlager - entweder meinte er damit das Lager selbst oder das Gleichlaufgelenk am Ende der Welle zum Diff hin! Das Kreuzgelenk kann er ja nicht als Freundlicher tauschen
Alt 05.08.2010, 14:21   #29
roland
Hier ist der Schaden ..
Dateityp: png MzQ2N19w.png (42,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 05.08.2010, 14:43   #30
Bastl
V12-infiziert
Ist das Kreugelkenk und das kann man bei BMW nicht einzeln ersetzen - das machen nur Spezialbetriebe!
Pass auf, dass Du nicht umsonst nun Kohle ausgibst...
E32-Teile: Kardanwelle nico711 Suche... 7 10.05.2007 20:32
Fahrwerk: kardanwelle vbhansen BMW 7er, Modell E32 2 09.06.2005 18:05
Gelenkwelle vom Antrieb muß gemacht werden ? Preis OK ? NEOjr BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2004 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
