Alt 08.08.2010, 15:19   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard E38 El. Hecklappe endlüften ?
hallo
meine heckllappeee öffnet ziemlich langsam obwohl genug hydraulik öl drin ist kann man die irgend wie endlüften ?
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 15:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Entlüftet sich selber
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.08.2010, 15:25   #3
Bmw730dA
hmm ok danke
hast du vielleicht ne idee warum der so lange öffnet was heist lange wenn er sich öffnet läuft die pumpe als wenn sie druck aufbaut nach 1 2 bis sekunden geht sie auf ist das normal schliessen tut sie sofort
Alt 08.08.2010, 15:36   #4
warp735
Mr. Diesel
Hab mir deinen "Satz" jetzt 3x durchgelesen und versteh immer noch nicht was Du meinst. Hast Dein geschriebenes mal selber durchgelesen
Benutz mal Punkt und Komma, dann versteht man Dich auch
Alt 08.08.2010, 15:40   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
diese reaktionsverzögerung habe ich auch an meinem, jedoch denke ich die ist normal und die 1-2 sek. braucht die hydraulik an weg um die mechanischen toleranzen (spiel zwischen zugezogen und aufdrücken) zu überwinden...
ausserdem ist im unteren bereich der hebelarm größer als im oberen teil, da unten mehr und oben weniger kraft benötigt wird. d.h. im unteren bereich muss mehr hydraulikweg zurückgelegt werden als im oberen bereich.
Hecklappe geht manchmal nicht auf und hakt sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.07.2010 13:16
Anleitung für Hydrauliköl für die Hecklappe V8 Driver BMW 7er, Modell E38 14 02.10.2007 10:35
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
Elektrik: Schloß Hecklappe R1 BMW 7er, Modell E32 4 29.08.2004 11:21
BMW Emblem Hecklappe - gesteckt oder geklebt? Cruiser BMW 7er, Modell E38 5 13.04.2004 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
