07.11.2003, 11:57
Fahrzeug: E46 M3, E38 750i
Stepptronik umpolen und CD-Wechsler
Moin.
Hat schonmal einer die Stepptronik im E38 umgepolt ???
Ich fahre seid 2 Jahren ´nen anderen BMW mit SMG II. (Hochschalten nach hinten| Runter nach vorne)
Nun wäre es klasse, wenn das bei beiden gleich wäre.
Kann zwar nix passieren, aber kommt gut z.B. beim Beschleunigen statt Hoch-/ Runter zu schalten :zwink
Das ander wäre:
Mein CD-Wechsler hat gelegendlich aussetzer. d.H. Ton ist für ca. 5 sek weg. Bei Radio ist das nicht.
Ist auch egal, ob Kauf-CD oder gebrannte.
Ich hab mal ´ne Reinigungs-CD laufen lassen, das war es aber auch nicht.
MfG
Pit
07.11.2003, 12:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das wird nicht passieren, da die Elektronik nur schaltet, wenn es von der Drehzahl her vertretbar ist. Test: Im Stand in den 5. Gang schalten, Elektronik schaltet auf 3. zurück, weil das der höchste Gang ist, mit dem noch angefahren werden kann.
Das ander wäre:
Das wird trotzdem am Radio liegen. Es gibt eine Serie der Business-Radios, die genau dieses Fehlerbild aufweisen. Das Problem ist BMW bekannt (siehe TIS), aber kein Grund für eine Garantieleistung.
Ich ärgere mich auch damit 'rum.
Franz
(Murphy)
07.11.2003, 13:55
Fahrzeug: MB C350CDI
Hallo Pit,
schau mal hier:
reverse shift pattern
So sollte es funktionieren.
Gruss Eric
07.11.2003, 14:12
Kinner´s, ihr seid die besten
THX
Pit
07.11.2003, 15:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
07.11.2003, 19:15
Fahrzeug: 728iA E38
@Franz und Pit:
Habe auch das Problem mit den CD-Aussetzern beim Business-Radio. Bin am Montag deswegen beim Freundlichen angemeldet und eigentlich sollte das die €+ zahlen.
Ich habe aber mittlerweile auch eine (Zwischen-)Lösung für das Problem gefunden: wenn ich im CD-Betrieb dem Radio vorher das RDS ausschalte, sind die Aussetzer weg. Probierts doch auch mal so. Siehe auch dieser Thread hier.
Grüße,
07.11.2003, 19:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Prima Tip. Hoffentlich klappts bei mir auch. Danke.
Franz
07.11.2003, 22:38
Jo, das probier ich auch mal. THX
Pit
14.11.2003, 09:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ positron
Es funktioniert tatsächlich auch bei mir. RDS aus und seitdem sind bei CD die Aussetzer weg!
Ich kann mit der Lösung sehr gut leben, da ich sowieso meist "Konserve" höre. Deswegen spendier' ich mir kein neues Radio.
Nochmals danke für den Tip!
Franz
[Bearbeitet am 14.11.2003 um 09:51 von Franz3250]
