Alt 13.08.2010, 03:13   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard unglaubliche Fotos von KWS- und NWS-Kabeln....
Hallo an alle,
nachdem der Motor von meinem 728iA/96 ab und zu ausging, habe ich nach dem Fehlerauslesen den NWS erneuert.
Nun kommt die Ernüchterung, keine Besserung.
Der Motor geht jeden 2. Tag mind. einmal aus. Bei geringer Geschwindigkeit, im Stand, bzw. beim Anfahren. Der Motor ruckelt und stottert und geht dann aus. Manchmal fängt er sich noch und ich kann weiter fahren.
Jetzt geht die Sucherei wieder los: KWS oder Lambda oder was noch???
Freue mich über Tipps und Unterstützung.
Gruß Rolf
Geändert von heinzralf (14.08.2010 um 15:03 Uhr).
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 03:24   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Lambda würd ich noch nicht wechslen. Erst mal den KWS.
Was sagt jetzt der Fehlerspeicher?
Wann wurden das letztemal die Zündkerzen erneuert?
Dimi
Alt 13.08.2010, 15:34   #3
heinzralf
Guten Tag an alle,
ein neues Fehlerauslesen habe ich noch nicht machen lassen, kostet dann wieder 20 Euro.
Wie lange die Kerzen schon drin sind kann ich leider nicht sagen.
Werde das mal checken.
Ich könnte mir vortstellen, dass der KurbelWS nun auch fällig ist.
Grund:
Ich habe mal an dem alten ausgebauten NockenWS den Gummischutz runtergeschoben (siehe Fotos) und es ist ein Wunder, dass der Wagen da überhaupt noch lief.
Die Kabelenden sind völlig frei und die Ummantelung bröckelt ab. (Und das bei einem BMW/Siemens Teil)
Also wenn so die Kabel bei allen elektronischen Teilen früher oder später
verrotten, muß man sich nicht wundern, wenn man Probleme mit seinem Auto bekommt. Wer weiß, wieviele weitere Baustellen im Auto noch so schlummern.
Schlußfolgernd: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Kabel vom KurbelWS
auch so aussieht.
Geändert von heinzralf (14.08.2010 um 14:56 Uhr).
Alt 13.08.2010, 21:19   #4
alexis sorbas
Unglaublich. Aber sowas gibt es wie man sieht.
Auf das hier wäre ich nie gekommen. Ehrlich.
Ich lerne immer wieder dazu. Gut, daß Du so ein tolles Foto gemacht hast.
Dimi
Alt 14.08.2010, 00:59   #5
heinzralf
Ja es ist unglaublich und meine Vermutung war sogar richtig:
Das Kabel vom Kurbelwellensensor sieht genauso aus:
Habe anschließend eine Notreparatur an den Kabeln durchgeführt, weil ich so schnell kein Ersatzteil zur Hand hatte.
Das ist nur für den Übergang, bis ich ein neues Teil habe.
Bei BMW kostet das 80 Euro und von Febi/Bilstein 48 Euro.
Gibt es da Einwände gegen Febi/Bilstein?????
Gruß Rolf
Alt 14.08.2010, 01:22   #6
alexis sorbas
Ich kann nichts gegen Febi/Bilstein sagen.
Habe bei meinem nur Original von BMW welche montiert. Ob es der gleiche Hersteller ist? Wer weiß?
Aber Hauptsache, er läuft wieder wunderschön.
Dimi
Alt 14.08.2010, 14:52   #7
heinzralf
Zur Zeit läuft der Wagen mit der Notreparatur am KWS-Kabel sehr gut.
Am liebsten würde ich es jetzt so lassen. Nicht wegen der 50 Euro für einen neuen Geber, sondern wegen dem doch aufwendigen Aus- und Einbau.
Ich kann den Geber gar nicht sehen. Vermute mal, dass der weit vorne sitzt
und durch den Kühler verdeckt ist.
Man kommt da überhaupt nicht dran. Muß der Kühler raus???
Über eine kleine Anleitung würde ich mich freuen. Vielleicht traue mich mich dann daran.
Hier ist noch mal ein Foto zur Übersicht.
Alt 14.08.2010, 16:16   #8
alexis sorbas
Also prima. Dann lass ihn so wie er ist wenn er wieder gut läuft.
Geglückte Reparatur.
Spar Dir die 50 €.
Dimi
getriebeölwechsel .. wie lange bis besserung haroli BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2008 22:11
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Heizung/Klima: Heizgebläse getauscht - keine Heizung mehr ? Sebek BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 10:55
Vorderachse - 1900 EUR, keine Besserung Mongoman BMW 7er, Modell E38 35 27.04.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
