19.08.2010, 14:32
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige
Wie der Titel schon sagt habe ich seit Ca. 2 Wochen das Problem das ab und zu die TC,ABS und die verschleisanzeige beim Starten aufleuchten und während der fahrt auch nicht mehr ausgehen...
Tempomat geht dan auch nicht immer....
beim nächsten Starten ist dan alles wieder wie immer....was kann das sein??
19.08.2010, 16:57
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Fehlerspeicher auslesen lassen, meist kann man dann den Fehler lokalisieren. So ohne auslesen kann es so ziehmlich alles sein. Angefangen von nem Massefehler über Drehratensensor bis hin zu defekten Steuergeräten.
Gruß, Heiko
19.08.2010, 21:16
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
schau mal unter deine motorhaube auf das typenschild !
wenn da kein roter punkt drauf sein sollte, kann es gut sein das dein kabelbaum im radhaus auf der beifahrerseite über dem waschwasserbehälter aufgescheuert ist !
dieser ist da über eine blechnase verlegt und kann scheuern so das es zu fehlern bei der elektronik kommt zb ABS, DSC usw !!!
wenn du jemand mit T*I*S kennst kannste es selber nachlesen
lg
karsten
20.08.2010, 14:04
Vielen Dank erst mal für Eure antworten...
Das Auslesen hat folgende Fehler ausgespuckt:
214 Signal Speed
50 Avtivate Solenoid Valve Fuel circulation switch
35 avtivate Relay Secondari air pump
62 valve Secondary air
126 tank leck diagnostic pump
127 socking jet pump
jeweils sporadische Fehler wurde angezeigt.
31 whell speed rear right Open circuit
ganz schön viele Fehler...könnt ihr damit was anfangen?
15.09.2010, 17:37
hat das schon mal jemand Dokumentiert?? Gibt es Bilder davon?
bzw unter was finde ich dazu was in der suche??
