Alt 20.08.2010, 04:53   #1
BMW_Power
Fahrzeug: E38-728iA (05.98)
Standard Wie baut man die Ejectbox aus?
Guten Morgen 7er Gemeinde,
meine Ejectbox ist vermutlich defekt bzw. das darunterliegende Interface
(Motorola Telefon, Wagen ist BJ 09/97). Wollte sie gerne austauschen.
Ich habe schon etliche Suchbegriffe eingegeben, aber nirgendwo steht, wie man die Ejectbox aus der MAL ausbauen kann. Ich wäre für einen Tipp hilfreich,
möchte meine MAL nicht beim Ausbau zerstören .
BMW_Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 05:04   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Du musst die beiden Ablagefächer rechts und links von der Ejectbox vorsichtig aushebeln. Sind nur geklippst. Dann siehst die 4 Torx-Schrauben.
Diese ausdrehen und die Ejectbox jetzt auch sehr vorsichtig anheben und ausklipsen.
LG, Joe
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 05:16   #3
BMW_Power
Du meinst zwichen Ejectbox und den Fächern, diese zur jeweiligen seite aushebeln?
Alt 20.08.2010, 13:08   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard ejectbox
Ich habe damals den File irgendwo aus dem Forum runtergeladen. Das sollte dir weiter helfen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW Hörer Demontieren LQ.pdf (1,26 MB, 137x aufgerufen)
Dateityp: pdf EjectBox ersetzen.pdf (216,9 KB, 132x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 17:54   #5
BMW_Power
@ Toofilla: Danke, das hat mir sehr geholfen, konnte die Box gut ausbauen mithilfe der Anleitungen .
Alt 20.08.2010, 18:32   #6
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Geht bei Dir gar nichts mehr oder nur sporadisch?
Siehe mein Beitrag von heute.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2010, 18:45   #7
BMW_Power
Nabend Heiko,
bei mir kam einmal durch ein Regenschauer und leider offenes Dach
Wasser rein.
Danach ging der Kartenleser in der Ejectbox nicht mehr.
-> Karte in den Leser im Kofferraum, da startete das Telefon dann mit Netz,
aber es stürzt sporadisch ab, mal bleibt es länger an, dann alle paar Sekunden Neustart und es piepst dann immer wie beim Einschalten.
Ausserdem reagiert die Ansteuerung per Lenkradtasten nicht mehr.
Einen Fehler fand ich heute beim Demontieren:
Die Kontakte der RJ45-Buchse auf der Ejectbox-Platine sind dur Wasser korodiert....
E32-Teile: Ejectbox für Mittelkonsole unaone Suche... 0 08.05.2008 23:47
E38-Teile: BMW Gigaset Ejectbox fujin Suche... 0 22.10.2007 10:43
E38-Teile: Suche Ejectbox DD Suche... 2 02.09.2006 19:13
Ejectbox E38 VFL Xenon-Fan Suche... 2 30.04.2006 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
