08.11.2003, 20:15
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Warum 750er bzw "L"-Modelle 1cm flacher??
Habe eben bei der Durchforschung der alten Prospekte (für dei Kofferraummaße nach den in einem anderen Thread gefragt wurde) festgestellt dass der 750er und die "L" Modelle 1cm flacher sind als alle anderen
sonstigen maße 1435mm und die o.g. modelle 1425mm
was die daten beim L7??
liegt das am gewicht
obwohl ein 728iL dürfte nicht schwerer sein als ein 740i kurz oder
hinzu ist mir aufgefallen das es zwei Tanks gab - für 730i, 728i, 730d, 740d, 740i, 735i = 85Liter
für 735iL, 730iL 740iL und die V12 95Liter - der 728iL bekam auch hier nur den 85L tank.
des weiteren beträgt der luftwiderstandsbeiwert (Cw) des e38 0,30 - was damals also mitte 94 ausseordentlich gut war wiedas ganze auto allgemein immer noch dinge hat die fortschrittlich sind und bei e65 gelassen wurden.
nur hat hier der v12 0,32 - weshalb ? das chrom an der niere? schaut der motor unten mehr raus? gewicht auf der vorderachse?
schönen abend und ein schönes restwochenende
philipp
[Bearbeitet am 8.11.2003 um 20:28 von JPM]
08.11.2003, 22:17
Fahrzeug: 728iA
Hi JPM,
glaube der grössere Tank haben Autos mit Niveauregulierung, was bei den "L" modelle standard ist. Obwohl das hiesse, der 728iL sollte den auch haben.
Mit dem Cw, gute Frage. Habe dunkel in Errinnerung, daß die Abblendbare Außenspiegel breiter als die normalen sind und die sind Standard beim 750i(L). Aber das wird im Handbuch nicht erwähnt. Sonst, größere Motorkühler was direkt im Luftstom sitzt? Größere Lufteinlasse für die beluftete v. Scheibenbremsen? Verursachen die Radialfelgen mehr Luftturbulenz als die Ellipsoid?
Charlie
08.11.2003, 22:47
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
ebenso:
Nein; das liegt meiner Meinung nach an der anderen Dachlinie (gestreckter, niedriger).
Luftführung, Kühler, Motor, ... Die Kleinigkeiten summieren sich da.
08.11.2003, 22:53
Some say...
08.11.2003, 23:05
also die spiegelgehäuse unterscheiden sich IMHO nur bei 5er e39 - beim e38 sind nur die spiegelgläser an sich utnerschiedlich -
felgenmäßig sind die serienfelgen des 96er 750ers und der anderen ziemlich ähnlich und die breite unterscheidet sich auch nur zu den 728er und 730er
@l7 wieso sinkt das dach ab - wenn man es streckt? eigentlich sollte es doch gleich hoch weiterlaufen - oder haben die 750er und L modelle ein anderes fahrwerk?
08.11.2003, 23:05
09.11.2003, 01:54
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Es hat Leute im Forum gegeben die gesagt hätten:
Warum schreit L7 denn so ?"
:zwink :zwink :zwink
09.11.2003, 09:43
Fahrzeug: 728iA
@JPM, stimmt mit den Spiegeln. So war es bei meinem alten E39, und deswegen hatte ich es nur dunkel in Erinnerung. 8<
Charlie
09.11.2003, 10:42
Fahrzeug: E38
Passt zwar nicht so ganz dazu, aber dem LEXX und mir ist bei unserem letzten Treffen aufgefallen, dass der facegeliftete 7er größere Außenspiegel als der vor-Facelifter hat
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
09.11.2003, 10:59
das muss subjektiv täuschen - die spiegel sind identisch - ebenso wie die automatisch abblendbaren des e39 5ers - die normalen des 5ers sind kleiner
