Alt 27.08.2010, 16:17   #1
SebKersten
Benutzerbild von SebKersten
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Standard M60 Ansaugkrümmer-Was sind das für Schlauchstutzen?
Hallo Zusammen...jetzt habe ich vor zwei Tagen den Ansaugkrümmer demontiert und wollte diesen vorhin wieder anschrauben und dabei entdeckte ich an der Rückseite vom Ansaugkrümmer zwei kleine, ca. 4mm starke, Luftstutzen...halt zwei so kleine Nippels wo jeweils ein Schaluch drauf kann...auf dem einem war noch ein kleiner Rest aufgesteckt auf dem anderen war nix mehr...ja und im Motorraumm (Bereich Spritzwand) finde ich auch nix außer meine Kraftstoffanschlüsse...wofür ist das da? Unterdruck?
Danke vorab,
Gruß Sebastian
SebKersten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2010, 17:11   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jou,
Unterdruck,
der rechts geht mit einem Schlauch (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier glaube die 6) an den Kraftstoffdruckregler, die anderen können (müßen) abgestopft sein.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.08.2010, 19:54   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Sebastian,
ich beantworte deine Fragen hier,
dann ist's für alle.
"Hey Stiefelknecht,
muss nochmal kurz nerven...ok, also den rechten kleinen Schlauch stecke ich auf den Druckregler, welcher sich an der Einspritzrail befindet...richtig?
Ja und den linken (" die anderen müssen abgestopft sein" ), also ist ja nur noch einer, kann ich also dicht machen oder offen lassen...was verstehst du unter abgestopft?danke dir...
Ach, sag mal...dieses lange Blechrohr unter dem Ansaugkrümmer, welches vorne aus dem Block kommt und dann in den Ansaugkrümmer mündet...ist das die Kurbelgehäuseentlüftung? wie wird denn diese gewartet? da ich leerlaufschwankungen habe..."
Anbei ein Bild der Membrane,
so hat das auszusehen,
die Stopfen gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, Nr.7 der kleine und 8 ist glaub der große.
Der Schlauch zum Druckregler aufm Verteiler
Das Alurohr ist die Entlüftung die eben über die Membrane in den Ansaugtrakt entlüftet (glaube das war so).
Bei mir mußten auch nicht alle Nippel da hinten abgestopft sein, da wo kein Gummi druff ist war's bei mir nur verschlossene Fakes.
Chris
Dateityp: jpg Membrane.jpg (72,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 27.08.2010, 20:01   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die alten Membran giebts nicht mehr.Die neuen bekommt man mit allen Blindstopfen geliefert.
E32 735 Ansaugkrümmer Bröselmeister Suche... 2 25.07.2010 16:46
Motorraum: Ansaugkrümmer guenzelsen BMW 7er, Modell E38 2 20.05.2008 12:28
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 19:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
