Alt 30.08.2010, 10:03   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard 740d startet nicht, wenn warm..Glühkerzen?
seit kurzer Zeit will mein 740d nichtmehr starten wenn er warm ist. Bzw. er startet jedoch mit Verzögerung und kurzem Warten so (4-5 sec.). Während dem Startversuch hört es sich auch noch so an als würde er absaufen beim Starten.
Das ganze passiert nur wenn er einigermaßen warm ist, morgens wenn er kalt ist startet er ganz normal ohne jegliche Verzögerung.
War dann jetzt heute bei BMW zum Fehlerauslesen, da ich dachte es kann an den Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor liegen.
Aber es liegt warscheinlich am Glühsystem. Hab Fotos vom Fehler der gefunden wurde gemacht.
Liegt es nun an den Glühkerzen? Ich dachte im warmen Zustand haben die nichts zu melden
Dateityp: jpg IMAG0413.jpg (68,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0412.jpg (81,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0411.jpg (67,9 KB, 40x aufgerufen)
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 12:25   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
so wie es ausieht liegt es an den Glühkerzen. Diese wprde ich erneuern lassen. Waren bei meinem glaube ich auch mal defekt. Alle neu rein und seit dem habe ich Ruhe.
Dies war bei mir vor ca. 4 Jahren.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 12:33   #3
Grieche740d
Werde vermutlich so vorgehen wie du sagst. In Ebay sind welche von Beru für 17€ ..kann ich die nehmen oder lieber nur die originalen von BMW? Was kosten die denn beim Freundlichem?
bei dir war doch damals auch der Anlasser kaputt mit den selben Symptomen?
Alt 30.08.2010, 12:46   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich habe im Frühjahr beim 140 brutto für alle 8 bezahlt. War mit Rabatt, den Du bei Kunz wohl auch bekommst.
Schöne Grüße
Horst
Alt 30.08.2010, 15:31   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Richtig, haben die nicht, der Fehler ist ja auch bei 25° Motortemperatur geloggt. Wird vermutlich bei warmem Motor nicht gemeldet weil der dann garnicht versucht zu glühen.
Gut möglich dass er schlecht anspringt weil er eben nicht glüht (was auch richtig ist). Das kann auch noch andere Ursachen haben, zu niedrige Drehzahl Anlasser, Kompression niedrig, Druck im Einspritzsystem zu gering, Injektoren, Luftblasen....
Alt 30.08.2010, 15:50   #6
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Glühkerzen prüfen und natürlich nur die erneuern die defekt sind. Wenn er beim Starten nur langsam in die Gänge kommt, liegt das m. E. nicht an den Glühkerzen. Sollten mitmal vier oder mehr ausgefallen sein? Wenn ein zwei oder drei ausfallen, dann wird man es im Sommer kaum merken.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 16:26   #7
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi Grieche!
Also meine Vermutung ist, Dein Anlasser geht langsam aber sicher in die ewigen Jagdgründe.
Aber wenn er mal läuft, dann läuft er wie gewohnt wie ein Uhrwerk ruhig und rüttelfrei, oder?
Such mal ein bisschen hier nach Anlasserprobleme.
Da gibt es auch einige 740d Besitzer drunter. Die Beiträge davon passen gut zu Deinen Symtomen, grade dass wenn er warm ist schlechter anspringt.
Und der 740d ist schon aufgrund seiner Konzeption sehr anfällig auf die schleichend abnehmende Startdrehzahl des Anlassers. Dann bekommt der nämlich sprichwörtlich seinen A**** nicht mehr aus der Hose.
Das mögen eigentlich alle Motoren nicht, aber wie gesagt der 740d ist da besonders empfindlich.
Kai (Müller) weis was ich meine, bzw. kann es bestätigen (hoffe ich ), richtig Kai?
Also, lass Deinen Anlasser mal ckecken und gönn ihm bei Bedarf einen Neuen und er springt wieder wie gewohnt an.
PS: Wenn Du das schon hinter Dir hast, ich weis ja nicht was Du schon alles gemacht hast, dann kannst Du noch Deinen Kraftstoffilter in erwägung ziehen.
Und/oder den Raildrucksensor.
VG,
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 17:03   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mogi
Lieber gleich alle wechseln, bevor die festgammeln und die Demontage dann u.U. den Zylinderkopf mit beinhaltet
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 17:59   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt braucht der 740d die Glühkerzen eigentlich nicht, zumindest nicht um anzuspringen. Selbst bei extremem Frost springt er auch ohne Vorglühen doch recht zügig an (in Relation zu z.B. Vorkammern).
Ich selbst bin fast zwei Jahre mit einem Fehler im Glühsystem gefahren und hab die Kerzen erst jetzt (im Mai) alle gewechselt, damit es halt gemacht ist. (Wenn wechseln, dann alle, das macht den Bock auch nicht fett)
Ich tippe auch eher auf den Anlasser, das wurde ja schon erwähnt.
Es gibt hier 740d-Fahrer, die schon den dritten Anlasser drin haben, der Fehler ist also bekannt.
Wenn der mal langsam über den Jordan geht, dann fällt es ihm extrem schwer das große Moment für den großvolumigen Motor mit seiner starken Kompression aufzubringen.
Kai
Alt 30.08.2010, 22:58   #10
Grieche740d
also dieselfilter wurde letzte woche bereits erneuert..den verdacht hat ich auch, da ich im urlaub denk ich mal sehr viel wasser getankt hab
also haben die fehler im fehlerspeicher nichts mit meinem problem zu tun?
habe den thread von pokemon gelesen gehabt wo es dann am ende der anlasser war....den kann man nicht irgentwie testen oder?
soweit ich weiß wurde meiner bei 140 000km vom vorbesitzer bereits getauscht (aktuell 259000)
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Springt nicht mehr an, wenn Motor warm. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 18:08
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 22:36
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Motorraum: wenn er warm ist will er nicht sofort derMeister41 BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2004 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
