Alt 31.08.2010, 15:50   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Airbag Sportlenkrad legal im M60-e32?
Hallo Leute!
Ich habe mir vor einiger Zeit ein "Sportlenkrad II mit Airbag" inkl. Prallplatte gekauft, um es in meinen 730i M60 Bj. 92 einzubauen.
Das Teil sieht so aus:
Angefangen hat mein Wunsch, dieses Lenkrad bei meinem M60-730er zu verbauen, als ich ein Schlachtfahrzeug zur Sonderausstattungs-/Ersatzteil-Gewinnung gesucht habe.
Dabei sind mir unzählige e32 mit identisch aussehenden Lenkrädern über den Weg gelaufen, so daß ich -naiv wie ich bin- glaubte, es gäbe nur ein solches Lenkrad und das würde in alle e32 passen.
Oh Mann, wie dumm von mir!
Daher habe ich mich vorab leider nicht ausreichend dafür interessiert, ob ich das Lenkrad überhaupt legal in mein Auto einbauen kann.
Und jetzt wo ich dies tue, habe ich mit jedem Tag mehr Fragen als Antworten.
Das fängt schon mit der Teilenummer an!
Wo steht die denn? (Laut meinen Informationen „am Lenkrad unter der Prallplatte“, ja aber wo genau )
Wünschenswert wäre wohl, diese Teilenummer auf meinem Lenkrad zu finden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportlenkrad Airbag, 32341162624 ? BMW Teilekatalog
… denn, obwohl diese Teilenr. laut bmwfans.info eigentlich nur für den e34 und den e31 vorgesehen ist, habe ich nur für diese Nr. eine ABE finden können, die auch für e32-Modelle gilt, die bereits mit Fahrer- & Beifahrerairbag ausgestattet sind (nämlich die Herstellerbescheinigung 189 – Teilenr. 01.20 9 788 347).
Die Herstellerbescheinigung 189 gilt auch für den M60-730er, wie man hier sehen kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Herstellerbescheinigung BMW BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Erstaunlicherweise ist dort (anders als in der Bescheinigung selbst) angegeben, daß die Herstellerbescheinung 189 „Nur passend zu Lenkradkranz Leder 32.34 9 402 812“ sein soll.
Dementsprechend ist der 730i M60 auch auf der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkradkranz Leder, 32349402812 ? BMW Teilekatalog aufgeführt.
Komischerweise kann man sich von da aus aber nicht bis zu den Teilgruppen durchklicken und auf umgekehrtem Weg von den Teilegruppen ausgehend kann man den Lenkradkranz auch nicht finden.
Ebensowenig findet man dort das Lenkrad mit der Nummer 32.34 1 162 623, welches in der e32-Lenkrad-Datenbank (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkr...e32-89528.html) empfohlen wird und für das ich leider auch keine ABE/Herstellerbescheinigung habe finden können.
Gibt es dafür auch eine?
Erstaunlicherweise findet man aber unter den Lenkrädern im ETK jedoch das Nachrüst-Airbag-Lenkrad, welches laut ABE (die habe ich hingegen da!) nur in Fahrzeuge ohne serienmäßige Airbags eingebaut werden darf und somit schon mal nicht in den V8, weil alle V8 serienmäßig Airbags hatten.
Kann mir also mal jemand diese Seite erklären (?):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airbag Nachrustung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wenn mir jemand Tips geben könnte, wie ich legal ein dreispeichen-Airbag-Lenkrad in meinen e32 bekomme, wäre ich extrem dankbar.
Daß es geht ist klar (s. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/3-spe...tml#post574682), aber ich möchte es halt auch eintragen lassen und das scheint eben nicht unbedingt einfach.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 16:13   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
HAST DU SCHON AIRBAG???
Wenn ja ist es definitiv das falsche Lenkrad.
Wie mann an der Airbag-Leuchte erkennen kann ist es das NACHRÜST-Lenkrad.
Interner Link) Soooo sieht das richtige aus wenn Du schon Airbag ab Werk drin hast.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 31.08.2010, 16:28   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Ja!
Das hatte ich inzwischen auch schon erkannt/vermutet, aber nicht wahrhaben wollen, solange ich die Teilenummer nicht auf dem Lenkrad gefunden habe.
Die Probleme bzgl. der Teilenummern in der Herstellerbescheinigung und der e32-Lenkrad-Datenbank bleiben aber trotzdem.
Hast Du das Lenkrad eingetragen?
Alt 31.08.2010, 16:33   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wieso?
Was ist mit der Datenbank?
"Sportlenkrad Airbag II
ACHTUNG!!! nur die Nr.
32341162623 verwenden!!! Das andere ist das NACHRÜST-LENKRAD!!!
Einzigstes was geändert werden muss ist das Kabel der Hupe am Original-E32-Schleifring verlängern."
Steht doch da klar und deutlich?
Chris
Alt 31.08.2010, 16:57   #5
rennie
Möchtegern-Experte
Wieso?
Ja die Teilenummer steht da klar und deutlich und ich zweifle auch nicht daran daß es paßt.
Wie ich oben schrieb, habe ich allerdings nur für das Lenkrad 32.34 1 162 624 eine ABE gefunden (Herstellerbescheinigung 189). Die kann ich dir gerne privat zukommen lassen.
Für das in der Datenbank genannte Lenkrad 32.34 1 162 623 habe ich bisher keine ABE gefunden und das stellt für mich halt (noch) ein Problem dar.
Das ist mit der Datenbank
Alt 31.08.2010, 16:58   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
war eben schnell im Keller,
da hab ich noch eins rumliegen,
da ich neulich das Glück hatte ein nagelneues zu ersteigern
Da wo der Pfeil ist steht eingestanzt:
1162623. E36
Was steht denn auf deiner Prallplatte für eine Nummer?
1161008?
Das müßte dann laut ETK zusammenpassen
Den Schleifring brauchste eh von deinem Original-Airbag-Lenkrad.
Chris
Dateityp: jpg LenkradE36.jpg (102,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 31.08.2010, 17:09   #7
rennie
Möchtegern-Experte
Ah, OK, dann muß ich wohl die Steuerelektronik im Lenkradkranz demnächst auch mal abschrauben. Denn scheinbar verdeckt die die Teilenr. (s. Bilder 3-5). Wer macht den sowas
1161008?
Genau! (s. letzte drei Bilder)
Sollte also passen.
Fragt sich nur, ob ich die auch noch durch den TÜV kriege, denn da steht "Modultausch bis spätestens: 2004"
Alt 31.08.2010, 17:15   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also TÜV???
Das glaub ich nicht das dass klappt
Solltest Du das eingetragen kriegen,
please Rückmeldung.
Chris
Falls du das Lenkrad brauchst,
du weißt ja jetzt wer eins hat
Alt 31.08.2010, 17:20   #9
rennie
Möchtegern-Experte
Also TÜV???
Mit dem 624er Lenkrad wär ich mir da gar nicht so (un)sicher.
please Rückmeldung.
Na das sowieso, laß ich mir doch nicht entgehen, im Forum damit rumzuprotzen
Wenn ich auch noch für das 623er eine ABE finde, meld ich mich mit Sicherheit. Danke für's Angebot
e32 Airbag-Sportlenkrad Xarkor eBay, mobile und Co 2 03.12.2005 15:44
E46 Airbag für Sportlenkrad MacMoped Suche... 0 30.10.2005 19:13
Sportlenkrad Airbag II subway47 BMW 7er, Modell E32 9 20.08.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
