Alt 03.09.2010, 18:39   #1
735er99
Fahrzeug: e38-735iA (03.99)
Standard 735iA, wenig Leistung
Halo Leute,
bin seit heute ein neues Mitglied in diesem Forum.
Ich habe da ein kleines Problem und hoffe, ihr könnt mir weitehelfen??????
habe mir vor ca. 2 wochen einen 735 iA, Bj. 99 zugelegt.
Km 190000, 2. Vorbesitzer. (jeweils ein Dr. geb. 33 bzw 38)
SH bis zum letzten km. Top Zustand, sieht aus wie neu.
dennoch läuft die Kiste nicht.
Kickdown bring rein garnichts.
dreht bis 4000 U/min, dann ist ende.
Berg auf ist bei 120 km/h ende.
hat dieses Problem aber nur unter Volllast.
wenn ich ihn gemütlich fahre, beschleunigt er ganz normal.
ich denke, ein Motorruckeln zu spüren bzw Zündaussetzer.
unter Volllast merke ich, das der motor will aber nicht kann.
ab und zu fängt er sich (für 2 sek) und dann ist wieder gähnende beschleunigung angesagt.
Fehlerspeicher hat auch nichts ergeben.
Kats hören sich gut an. (kein scheppern oder ähnliches)
bin heute auf der Autobahn gefahren.
bei tempo 140 verbrauch 10-10.5 l.
absolut kein Öl Verbrauch.
hatte großen Ölverbaruch. Kurbelwellenetlüftung, fehler behoben.
Thermostat mit Kennfeld wurde getauscht, ebenso alle Kerzen, LMM auch neu,
ich bin mit meinen latein am ende.
kann mir jemand helfen?????
vielen dank im vorraus
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!zwei sachen habe ich vergessen:
1: Drehzahl im leerlauf bei ca 500-600 U/ min
wenn klima aus dann pendelt er sich bei max. 500 U/ min. ein.
2: wenn ich an die Ampel fahre (bei rot) stirb er wast ab, fängt sich aber immer.
3: obwohl ich die teperatur hoch (27 grad) stelle (dank der kalten tage) bläst er auf der fahrerseite kalt. beifahrerseite kommt warme luft raus.
Geändert von 735er99 (03.09.2010 um 23:43 Uhr). Grund: habe was vergessen
735er99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 18:42   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Falscher Motor
Spaß bei Seite,
die Kats können auch zugesetzt sein wenn nichts klappert. Vielleicht kann ja auch gar nichts mehr klappern
Alt 03.09.2010, 20:03   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von LT750 Beitrag anzeigen
Falscher Motor
Spaß bei Seite,
Genauso war es bei meinem 735er VFL, ein Kat schepperte und der andere war so zugebröselt und dicht,
da war nix mehr mit beschleunigen
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 03.09.2010, 20:30   #4
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Auslesen!
Hast Du deinen Dicken mal bei BMW auslesen lassen? Klingt für mich nach Luftmassenmesser / Drehzahlgeber (würde dann aber auch nicht gut bzw. gar nicht anspringen), wenn der Fehler Nochenwellensensor (Signal nicht plausibel - oder so) drin ist kann auch was mit der Steuerkette sein (übergespungen oder schon mal einer ohne Ahnung dran rumgefrickelt).
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Dicken (auch 735) wenig Leistung über das ganze Drehzahlband - läuft ungefähr wie nen 730i jetzt. Bei mir steht der Nockenwellensensor drin :( - kann also bei mir was ernstes sein, ich gebe Dir Bescheid wenn ich meinen Fehler eindeutig identifiziert habe. Meld Dich mal wenn sich bei Dir was ergibt - Leidensgenossen
Die Tipps vorher mit den Kats sind auch nicht abwegig - mal Abgasdruck prüfen (einer gibt Gas und einer hält die Hand unter die Auspuffrohre - wäre die einfachste Methode - Gasmaske nicht vergessen .
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 21:22   #5
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
...bei meinem war damals auch bei ca. 100km/h ende...ein Kat war kaputt, dort war der Keramikkörper verschmolzen...
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2010, 23:00   #6
LT750
BMW süchtig
Ich würde auf jedem Fall nicht mehr all zu lange so herumfahren, sonst riskierst Du eventuell sogar einen Motorschaden
Alt 03.09.2010, 23:41   #7
735er99
Hallo Leute,
WOW. vielen danke für die vielen tipps.
und das nach ein paar stunden.
ich werde mir morgen gleich mal die ratschläge zu herzen nehmen.
hoffe as es die kats sind.
Alt 03.09.2010, 23:45   #8
735er99
......mit dem anlassen habe ich keine probleme.
spring an wie eine eins.
motor und getriebe arbeiten zu 100 %.
Alt 03.09.2010, 23:51   #9
735er99
vielen dank.
ich gebe dir auf jedefall bescheid
Alt 04.09.2010, 09:52   #10
davion13
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Hi, lass mal bitte den Benzin Druck messen. Kann durch aus möglich sein das Deine Pumpe nichts mehr drauf hat. Hat dann auch kein Feuer mehr.
davion13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 12:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 09:02
750i zu wenig Leistung, erhöhter Verbrauch!! Stone BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2009 16:34
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 20:27
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
