01.09.2010, 22:15
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Aktivsitze ---> Kontursitze
ich habe in meinem 99er 740D Aktivsitze verbaut, nun hab ich einen 98er 735 hier stehen der hat Kontursitze, diese find ich bequemer und würde sie gern in meinen 740D bauen.
Funktioniert das? Also mit der elektrischen verstellung und Sitzheizung oder muss da ein anderer Kabelbaum rein?
01.09.2010, 22:36
Der erste Marrakeshbraune
Wenn die alten sitzheizung haben sollte das funktionieren.
OO (|||)(|||) OO
01.09.2010, 22:38
Ja, Sitzeheizung haben sie. Ich dachte das vieleicht der Kabelbaum an anderer sei wegen der Massagefunktion...
01.09.2010, 22:41
Ich denke nicht aber schau halt mal nach,die sitzte sind mit nur vier schrauben fest,habe meine vor ca. 4 wochen getauscht ist easy !!
02.09.2010, 06:54
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Stecker wurden nur beim Sprung VFL-FL geändert.
Du hast zwei FL-Sitze.
Dann sollte alles passen, nur Deine Massage/Aktiv-Knöpfe haben anschließend keine Funktion mehr, weil diese "Kabel" im Sitz-Stecker nun ohne Gegenüber sind.
Wenn Du einen Massagestuhl in ein Auto ohne Massage haben willst ist der Aufwand (für die funktionierende Massage) größer.
WICHTIG:
Zur vermeidung eines Airbag-Fehlers (nur löschbar mit Diagnose-Tool) darf die Zündung bei abgeklemmtem Beifahrer-Sitz NICHT eingeschaltet werden. (Sitzbelegungs-Matte)
Signatur:
03.09.2010, 21:53
Habs umgebaut und alles funktioniert
Nur muss ich morgen den Laptop anschmeissen weil ichs mit der Zündung nicht lassen konnte
03.09.2010, 22:40
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Du kannst aber die Teilchen der Aktivsitzfunktin in die Kontursitze einbauen.
Nimm alles mit rüber ,hab es bei meinen auch gemacht -raus kamen Kontursitze mit Arschknetfunktion und Lordose.
Mfg
03.09.2010, 22:54
Frag mich wieso es das nicht ab Werk gab
War das nen großer Aufwand?
03.09.2010, 23:39
Warum nicht ab Werk . Wer steigt denn noch durch was und warum BMW was baut.
Bin voll zufrieden mit den Sitzen so.
Gut war etwas fummelei Erst den einen Sitz zerlegen und dann i den anderen einbauen-denke waren ca 5 Stunden pro Sitz .Hat sich aber gelohnt.
Schick mir bei Interesse deine nr per U2U können es dann bequatschen.
Mfg Thorsten
03.09.2010, 23:57
Danke, da komme ich evtl. mal drauf zurück, aber vorerst habe ich genug gebastelt (kompletter Innenraum von schwarz auf grau) und es stehen noch ein paar andere kleinigkeiten an wie Vorderachse überholen, Hardyscheibe wechseln und Anlasser wechseln (was beim 740D ja auch nicht grade ne kleinigkeit ist  )
