Alt 04.09.2010, 00:06   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Tonnenlager passen nicht ganz -Brauche etwas Unterstützung.
N Abend,
folgendes Probem: Ich war heute dabei die Tonnenlager an der Hinterachse zu wechseln. Alles lief perfekt mit, bis die neuen Lager rein sollten. Ich krieg die Teile war rein, aber der letzte Centimeter fehlt. Da geht einfach nichts mehr, kein Stück mehr. Was nun?
Gibt es da noch nen Tricke oder sowas?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 00:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sind das die Originalen Tonnenlager, die Du da Montierst? Dann kann es wohl gut sein, das Du die Führung im Achkörper nicht Gereinigt hast? Damit meine ich, das Du vielleicht, ganz Oben an der Führung, den Rost nicht entfernt hast, denn dann kann es passieren, das sie auf dem letzten Stück klemmen. Raus, bekommst Du die ja nicht mehr. Dann beschaffe Dir mal ein Flacheisen, was so ungefähr so breit ist, wie die Buchse vom Tonnenlager, Bohre ein 14 mm Loch in die Mitte, stecke den Führungsbolzen von Oben durch die Buchse, und Spanne das ganze zusammen. Dann mal von Unten mit einem Hammer, auf das Flacheisen schlagen. Da könntest Du eine Chance haben, das die Buchse auch noch den letzten cm nach Oben kommt.
Gruss dansker
Alt 04.09.2010, 00:28   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Schleifer Beitrag anzeigen
N Abend,
Frag mal Marco hier aus der Gegend.
Der weiß, wie´s geht. Telefonnummer gerne per U2U.
Knuffel
Alt 04.09.2010, 00:37   #4
Schleifer
Ich habe nun gerade von einem befreundeten KFZ Mechaniker gehört, dass man die Führung im Achskörper komplett blank schleifen sollte? Dann soll auch flutschen und mit nem Hydraulikwagenheber ohne Probleme einzupressen sein...
Alt 04.09.2010, 01:00   #5
dansker
Kannst Du Vergessen, mit dem Wagenheber. Bevor die Buchse drinnen ist, hast Du den Wagen mit angehoben. kannst das Gummi an den Buchsen, auch mit Vaseline einstreichen, dann "flutscht" das auch nur so rein. Nur kein Schmiermittel mit Säure verwenden.
Gruss dansker
Alt 04.09.2010, 11:53   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nix abschleifen, nur das Innenrohr säubern.
Kein Fett! nur Wasser mit evt etwas Spüli
Mit Wagenheber geht auch, na ja.
WICHTIG ! ! ! Du mußt den Achskörper oben gegen die Karosserie mit einem Holzkeil o. ä. fernhalten, damit das Lager oben durchrutschen kann. Die zwei Nasen stehen oben ca 1 cm aus dem Rohr heraus.
Anleitungen und Anzugsmomente
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tonnenlager.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (04.09.2010 um 15:07 Uhr).
Alt 04.09.2010, 13:01   #7
Schleifer
Gru
Wolfgang
Neeee oder?
Toll und ich Idiot drück den Achskörper oben gegen die Karosse und wunder mich dann, warum das nichts wird
Motorraum: Brauche mal Unterstützung bei einer Bestellung klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 30.05.2009 14:18
Leasing: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche Unterstützung hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 19:51
Karosserie: Fahrzeugrückgabe steht bevor, brauche mal etwas Unterstützung Adi BMW 7er, Modell E65/E66 22 09.01.2009 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
