09.09.2010, 12:06
Fahrzeug: E38 740i Bj. 08.96
In der Beifahrertür geht nichts mehr
also seid Dienstag abend geht bei mir an der Beifahrertür nix mehr. Weder der Fensterheber, der Außenspiegel noch die ZV. Selbst die Steuerung des Spiegels und des Festerhebers von der Fahrerseite aus tut sich nichts mehr an der Beifahrertür.Den Rest kann ich steuern von dem Panel in der Fahrertür.
Hat jemand einen tip was das sein kann, über hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke erstmal.
09.09.2010, 12:24
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Hast du die Türverkleidung mal runter gemacht???
Für mich hört sich das ja stark nach Türmodul an, obwohl ich noch nie gelesen hab das das Ding kaputt geht. (kann dir aber jetzt nicht sagen wie man das ohne Ersatzgerät testen könnte)
Die andere Möglichkeit wäre da ja nur ein Kabelbruch, was ich ausschließe da ja alle Funktionen tot sind.
Türmodul bekommst günstig bei einem der Schlachter.....
Werner
10.09.2010, 14:52
danke erstmal für deine schnelle antwort aber ich bin der meinung wenn das türmodul defekt ist dürfte doch das licht des fensterhebers in der beifahrertür nicht gehen und der aussenspiegel hängt doch auch nicht an dem türmodul oder etwa doch?
10.09.2010, 16:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich denke mal, dass die türelektrik auch einen stecker im a-holm hat...
schau einfach mal ob der noch drauf bzw zusammen steckt
10.09.2010, 17:38
Ich musste mein Türmodul beim umbau auf elektrochrom und anklappbar Spiegel tauschen..........
11.09.2010, 11:53
Doch, auch die Spiegel werden vom jeweiligen Türmodul gesteuert. Der Stromkreis des Lichts der Schalterbeleuchtung ist ja ein anderer, muss nix heissen, so ein Steuergerät kann schon mal kaputtgehen, mit der Zeit. Also einfach mal ein neues gebrauchtes besorgen und einbauen. Wie die Türverkleidungen runterkriegst, findest in ner Anleitung, unter Tips + Tricks.
Du kannst allerdings mal prüfen, wenn die Verkleidung schon mal abnimmst, ob alle Stecker ordentlich sitzen und einrasten, also mal abziehen, Kontaktspray rein und wieder rein - auch den Zentralstecker, zw. Karosse und Tür (ist mit ner Schraube, SW8 gesichert), bei mir war da mal ein Pin krumm, weshalb kaum noch was ging).
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
