12.11.2003, 08:00
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Original geschrieben von Quinium
Original geschrieben von ASS
VA 265-30 ZR 20 und HA 305-25 ZR 20 sind für den 7er zugelassen da XL Kennzeichnung (Habe mich schon erkundigt.)
an den hinteren Radhäusern muss nicht mehr gemacht werden als bei der 285er Bereifung also normal aufweiten um ca. 1 cm je Seite
ASS
Normal wäre VA 255-35 ZR20 und HA 285-30 ZR 20
naja vom Unfang her passt vorne der 255er besser, zumal es die ganze Zeit die Grössen 265/305 nicht von ein und dem selben Hersteller gab. 255/305 schon. Ist die Bereifung, die für den SL (R230) entwickelt worden. Wenn du der Meinung bist, dass nicht mehr gemacht werden muss, komm her und zeige es mir. Meine 13er Felge steht innen fast an und aussen steht sie 6 und der Reifen 4 cm über.
Gruss Sven
die SL Bereifung ist glaub ich aber nicht für den 750er zugelassen wegen der Tragfähigkeit. Wenn Du mit 12 oder 13er die Felgenbreite meinst stimm ich Dir natürlich zu, die passt nicht ohne weiteres unter das Radhaus.
Ich selbst fahre 10" mit 20 mm Spurverbreiterungen sowie 3 cm Federwegsbegrenzer und habe je Seite ca 10 bis 15 mm aufgeweitet. Hatte letzte Woche eine 10" mit 305er Reifen beim Reifenhändler probeweise montiert und es hat gepasst ohne schleifen etc.
ASS
12.11.2003, 12:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
@ASS
Naja das ist dann echt Klasse dass das so einfach passt. Hier noch mal von das Lieferprogramm von Conti. Den 255 (AU 2076mm) und 305 (AU 2075mm) gibt es in XL den 265 (AU 2100) gar nicht bei Conti.
Bei Pirelli sieht es noch schlimmer aus. Keine Reifen gibt es in XL weder den 255/265/275 ---> Pirelli
Von welchem Hersteller soll denn die Kombination lieferbar sein?
@appy
Ich kann dich nur noch mal warnen die Reifen aufzuziehen in Verbindung mit den 255/35 vorne. Das DSC bzw ASC wird dann denken dass dein Auto ständig hinten durchdreht, weil das kleinere Rad eben für den gleichen weg schneller drehen muss.
Gruss Sven
12.11.2003, 15:17
#13
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo an Alle,
Und wer sagst, es past wunderbar, kein Schleiffen der Reifen an der Karosse.
Es ist sehr BREITTTTTTTT , was die ASC, ABS betrift bis jetzt keine problem gehabt. Ich denke das die radsensoren das selber einstellen können.
Nur den Reifenhändler hatte probleme die 305/25/20 auf die 10 J Alpina Felgen su bekommen. Aber mit etwas geduld hat das auch geklapt.
Ich zahle bei den Reifenhändler 10 euro pro rad, also das probieren von andere Reifen demensionen hält sich so noch im ramen.
Gruss an Alle
Appy
12.11.2003, 17:53
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
@ASS
@appy
Gruss Sven
hatte mich verschrieben meinte den 255-30ZR 20 XL von Conti
Gruss ASS
13.11.2003, 18:35
#15
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
habe ne aktuelle Freigabe für den 305er Conti 2 Reifen
[Bearbeitet am 13.11.2003 um 18:43 von ASS]
13.11.2003, 18:36
#16
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
bei bedarf sende ich sie gerne zu per U2U
[Bearbeitet am 13.11.2003 um 18:44 von ASS]
13.11.2003, 18:45
#17
Hallo Ass,
wie muss ich das jetzt sehen?
Ich darf vorne nur die 255/30 ZR20 Fahren?
Gruss Appy
13.11.2003, 18:50
#18
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
genau so stehts in der Freigabe
13.11.2003, 18:56
#19
@appy
Das ist das was ich dir seit Tagen versuche näherzu bringen
@ASS
Hätte interesse an der Freigabe
Gruss Sven
13.11.2003, 18:59
#20
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
@ASS
Gruss Sven
wohin schicken mal per U2U zusenden
