Alt 15.09.2010, 15:18   #1
Rhinolofus
Fahrzeug: E38-728i
Standard Moin Moin, Fragen zur Hinterachse usw.
Hallo, ich bin nun auch stolzer E38 Besitzer
Ich habe mir letzten Freitag einen reparaturbedürftigen E38 728i Schalter geholt und bevor ich zu bauen anfange, hätte ich einige Fragen hierzu.
1. der Tank ist durchgerostet, wie habt ihr das Problem gelöst, ich denke ich klebe die Stelle mit GFK Matten und Epoxyd Harz
2. lautes knarzen der Hinterachse, denke momentan es sind die Integrallenker was kommt noch in Frage
3. Auspuff muss geschweißt werden, naja das wird wohl das geringste sein
4. Verbrauch ich hatte einen Gasverbrauch von 16l auf 100Km und das bei Tempomat 120 km/h, was könnte die Ursache sein? --> Lambda-Sonde?
Ich hoffe das waren nicht gleich zuviele Fragen.
mfg Andreas
Rhinolofus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2010, 15:22   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
1. Oh mein Gott Der Tank gehört ausgewechselt
2. Könnte auch eine oder beide Federn gebrochen sein.
3. Schweißen oder wechseln.
4. mal erfragen was andere so an Gas verbrauchen, das Schiff wiegt immerhin zwei Tonnen und hat nur wenig Leistung
Alt 15.09.2010, 15:37   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Wegen dem Gasverbrauch, der ist zu hoch. Lass mal fehlerspeicher auslesen und dann schau mal weiter.
Tank gehört getauscht, alles andere ist lebensgefährlicher Pfusch.
Auspuff beim E38 durchgerostet? Wie geht den das? Ist das kein originaler? Meiner hat jetzt 372000 km hinter sich, und noch der erste - so gut wie rostfreie - auspuff drunter.
Alt 15.09.2010, 20:26   #4
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
also ich lass jetz an meinem (140 000 und es knarzt extrem, die räder wackeln auch wenn man die kiste auf der bühne hat und dran rüttelt) auch die hinterachse machen.. soweit ich weiss (bin da kein experte) ist das damit komplett:
Integralgelenke, kugelgelenke und wie du schon sagtest die querlenker.
ich brauch im schnitt so 10,5 liter, gas (STAG 300) maximal 12.
728i schalter. (willkommen im club der seltenen! *g*)
wenn dein benzinverbrauch okay ist, wirds an der gasanlage liegen.
mein tank scheint ebenfalls undicht zu sein. ein meister in einer bmw-werkstätte meinte, es gäbe wohl "hinterhofwerkstätten", die das auch schweissen würden.. das ersatzteil ist recht teuer, glaube 870 eur und gibt im vergleich zu anderen teilen bei CUNZ nur wenig rabatt. manche meinen, einen gebrauchten tank zu nehmen, aber damit könnte ja das selbe sein..
cu
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 15:03   #5
fastlane7
jetzt fährt sich meiner wieder perfekt, das knatschen ist weg.. unglaublich, hab mich schon so dran gewöhnt ;-)
ich hab übrigens nicht alle hinterachsteile wechseln lassen.. diese "kleinen querlenker" sind noch die alten.
Moin Moin von der Nordsee 7er-Andy Mitglieder stellen sich vor 12 18.01.2010 19:47
Moin Moin! Bin neu hier :) Gasper Mitglieder stellen sich vor 13 20.04.2009 19:52
Moin Moin aus dem hohen Norden! Mr Madison Mitglieder stellen sich vor 3 26.04.2008 11:25
Moin Moin... Dachte mir ich schau mal rein. 718i Mitglieder stellen sich vor 0 09.03.2008 22:23
Moin Moin aus Schleswig - Holstein Nordmann735i Mitglieder stellen sich vor 3 24.01.2007 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
