Alt 19.09.2010, 16:27   #51
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Auch günstig :
Da kann man das Getriebe ein paar mal durchspülen, das lohnt sich dann!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 17:02   #52
dansker
Benutzerbild von dansker
Goliath: Da sollte man aber aufpassen, da die ersten 5HP-Automaten, (Mit Schwarzen Bodendeckel) ja für ATF II, Bzw.ATF III ausgelegt waren, ist dieses Öl sicher Verwendbar. Ob das Öl auch Verträglich mit dem "Longlife-Öl" (Grüner Deckel) ist, sollte man wohl vorher Untersuchen.
Gruss dansker
Alt 19.09.2010, 17:56   #53
Der Alte
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
wie oft sollte man das Öl weigendlich wechseln ?
Der Alte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 18:00   #54
Babba
ich schraube also bin ich
Fahrzeug: 730 IA E32 R6(12/92)
Gruss dansker
Hallo dansker
also meins ist das mit dem schwarzen schild an der seite
gruß Babba
Babba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 18:16   #55
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Der Alte
Ich hatte mal mit Herrn Jörg Sagert von ZF Dortmund telefoniert und der sagte, man solle ruhig spätestens nach 60 000km Filter und ATF wechseln.
MfG
Alt 19.09.2010, 18:21   #56
dansker
Babba: Du meinst, der Schwarze Pfropfen, unten an der Ölwanne, der die Auffüllschraube verdeckt, nichtwahr?
"Der Alte"as ATF-Öl, würde ich so zwischen 70-80TSD km Wechseln. Im Falle eines Wechsels, würde ich dann auf das ATF-III zurückgreifen, da dieses Temperaturmässig höher Belastbar ist(240 Grad). Und wie ja jeder Wissen sollte, ist der größte "Feind" eines Automatik-Getriebes, die Temperatur. Wenn man dann auch den Ölstand Regelmässig Kontrolliert, dann sollte man eigentlich mit ruhigem Gewissen Fahren können.
Gruss dansker
Alt 19.09.2010, 18:24   #57
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
mit dem kontrolieren hab ich so ein problem wie macht mann das den richtig
ich fahre den motor und getriebe normal warm ca 15km dan bei laufenden motor im lerlauf messe ich alles passt das gleiche mache ich dann ein paar tage später und schon steht das ding mindestens 3 cm über max und an ein anderen tag bald auf minimum
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2010, 18:26   #58
Der Alte
Hab das gleiche problem. Wie macht man es richtig ?
Alt 19.09.2010, 18:40   #59
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Der Alte
Das ist doch kein Problem beim 4HP24 Getriebe!!!! Du hast einen Ölmeßstab. Fahrzeug warm fahren - Öltemperatur soll ca. 80C° betragen . Dann Auto waagerecht hinstellen und Ölstab ziehen! Der Ölstand soll zwischen den Markierungen liegen. Ganz einfach! Ach ja, Motor muß laufen! MfG
Alt 19.09.2010, 19:34   #60
Babba
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
@ Der Alte
hallo geht aber nicht um ein 4HP24 Getriebe sondern um ein 5HP30 .
gruß Babba
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 08:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 15:43
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 20:12
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 20:08
Motorraum: Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben Bender BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
