25.09.2010, 15:51
Auspuff Klempner :)
Fahrzeug: E39-528i E32-750i
Getriebeproblem 735iL von 1987 ?
Hi, habe seit tagen hier das Forum durchforstet, aber das Problem nicht gefunden daher das neue thema
Es ist ein 735IL Bj 1987 mit einem 4 HP 22 Automatgetriebe glaube ich
wenn getriebe kalt bzw. motor,,, funct alles normal in (E) schaltet butter weich!
Aber wenn es warm wird
Das Getriebe schaltet dann ständig hin und her obwohl man eine konstante geschwindigkeit fährt von 60km/h, 234 432 hin und her ??
dann muß ich auf manuell schalten geht dann ohne mucken...?
Rückwerts gaht auch normal.
Was könnte das sein?
Bitte um eure tipps?
Das muß doch zu lösen sein
ist es das Steuergerät ?
muß ich was resetieren?
Getriebeöl ist auf Maximum?
Gibt es spezialisten in umgebung Stuttgart ?
wäre für paar antworten Dankbar
25.09.2010, 16:47
Das erste, was Du tun könntest, ohne das es Geld kostet, mal den Ölstand im Getriebe Kontrollieren. Dabei sollte das Fahrzeug aber Warm sein, der Motor laufen, und auf einer Waagerechten Fläche stehen.
Gruss dansker
25.09.2010, 18:01
Auspuff Klempner :)
@Dansker
schon kontrolliert ist i.O. max
26.09.2010, 00:40
Hast also den Ölstand Kontrolliert, und er macht nun dieses "Theater" immer noch? Bevor Du Anfängst, das ganze Getriebe zu Zerlegen, Versuche es mal mit einem anderen Schiebeschalter(den mit S-E-M)) Kann sein, das dort etwas Schmutz herein gekommen ist.
Gruss dansker
26.09.2010, 09:46
Auspuff Klempner :)
Gruss dansker
also S und E Hat die gleiche symptome schaltet hin und her in M kann ich normal fahren hald selber schalten..?
26.09.2010, 11:51
...Halt selber Schalten? Das kann ja nicht die Lösung sein. Versuche mal einen anderen Schalter Anzuklemmen. Vielleicht ist das Problem dann Gelöst. Auch mal an den Zentralstecker, unten am Getriebe Schauen. Vielleicht ist da nur etwas Korrodiert.
Gruss dansker
26.09.2010, 11:55
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Evtl. bringt ein Reset auch was? Würde ich mal ausprobieren, kostet ja nichts.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
26.09.2010, 12:30
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Getriebesteuergerät rechts unten im Innenraum,einfach mal Stecker runter und wieder drauf.
Oder mal ein gebrauchtes S.Gerät einbauen....glaube nicht das dein Getriebe defekt ist.
Glaube er an ein Kontakt Problem.
27.09.2010, 20:42
Ist ja genau das, was ich auch meine
Gruss dansker
27.10.2010, 19:31
Auspuff Klempner :)
Wie es aussieht muß ich das getriebe überholen lassen,
folgende diagnose die druckkolbendichtungen werden bei hitze undicht d.h. wenn das öl schön dünnflüssig wird, kommt es zu fehlerhaften schalten.
mann muß die ganzen dichtungen erneuern.
Gott sei Dank haben wir einen Getriebeinstandsetzer bei uns im betrieb,
das heißt ich muß nur die ersatzteile bezahlen...
gruß @ all
