			27.09.2010, 20:55
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
				PDC ohne Funktion
		Guten Abend,
leider funktioniert mein PDC( vorne und hinten) nicht! Hin und wieder, bei Einlegen des Rückwärtsgangs gibt das System zwar einen Laut von sich, doch funktionieren tut es leider nicht...
Prüfmöglichkeiten?Mögliche Fehlerursachen? Kann bereits ein ,eventuell kaputter, Sensor das ganze PDC lahm legen?
Danke vorab,
Gruß Sebastian
			29.09.2010, 15:21
Fahrzeug: M5 E39
Der Ton deutet daruf hin, dass etwas nicht i.O. ist.
Prüfmöglichkeiten?
Kommt der Ton von hinten oder vorne? Entsprechend nach einem defekten Sensor suchen. Entweder den Sensor mit dem Finger leicht berühren oder hören, er soll leicht vibrieren bzw. ticken.
Genau so funktioniert das System.
			29.09.2010, 16:29
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
piept's vorn oder hinten?
Dann kannst du die Suche nämlich eingrenzen.
Bis grad eben piepte es bei mir aus dem vorderen linken Lautsprecher--->
Stecker vom Sensor vorn links war lose
Jetzt tutet's nur noch wann es auch soll
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr
			29.09.2010, 19:59
		Ich werde es prüfen, woher das piepen kommt...bis später
danke,Gruß
