28.09.2010, 21:19
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Motorprobleme M30b35
Hi,habe seit kurzem das problem das wenn ich mein Motor starte er direkt wieder ausgeht,allso läuft für eine sec bei ca 750rpm und dan geht er aus. Wenn ich dan halb Gas gebe stottert er stark und dreht bis 2000 hoch mit starker blauer qualm entwicklung.Wenn er dann einmal bei 2000 rpm war ist wieder alles in Ordnung (kein Leistungsverlust und perfekten Leerlauf).
Was ich schon alles gemacht habe.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
-Steuergerät Reset
-Mit Bremsenreiniger nach Falschluft gesucht
-Diagnose mit Pc (kein Fehler in der DME
-Zündkerzen alle neu
28.09.2010, 22:19
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Hast du nen KLR drinne? Wenn ja kurz abklemmen, Schlauch abziehen und abdichten und nochmal probieren.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
28.09.2010, 22:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nur beim Kaltstart oder auch bei einem Warmstart ?
Signatur:
28.09.2010, 22:50
Würde mich auch Interessieren. Wie ist es denn, wenn Du mal auf einer Landstrasse Beschleunigst, hast Du da auch "Rauchschwaden am "Hintern", die vielleicht schon ins Schwarze übergehen? Wie ist denn der Leerlauf ansonnsten, läuft er Ruhig, oder hat er ein Kräftiges Vibrieren?
Gruss dansker
30.09.2010, 21:50
So,habe jetzt mal ein paar Sachen ausprobiert.
Im kalten Zustand ist der direkt angesprungen,nach 3 mal starten ist er einmal ausgegangen.Komische ist nur das er jetzt im warmen zustand auch direkt gut läuft.Nach ca 2 Minuten macht er dan einmal ein ausetzer geht dan auf 1200rpm hoch und beruhigt sich daraufhin direkt wieder.
Was meint ihr?
Luftmengenmesser,Fehler im Zündsystem?
Bei gelegeheit werde ich mal ein kleines Video machen
-Motor hat keine EML
-Gleichmäßige Kompression auf allen Zylinder
-KLR wurde vor 2 Monaten komplett abgeklemmt.
-Vor 40.000 Km wurden erneuert:
Nockenwelle,Kipphebel,Zündverteiler,Zündläufer,Zün dkabel
30.09.2010, 21:58
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Dieser Ruck beim Gasgeben auf 2000... Fällt er danach wieder auf Normaldrehzahl?
Klemm mal die Lambdasonde ab und gucke obs besser wird.
Alex
30.09.2010, 22:47
Wann hast Du das letzte Mal die Ventile Eingestellt? Kann gut sein, das diese zu Stramm sind. Könnte eine Ursache, in Verbindung mit anderen sein. Schau mal unter dem "Ansauggeweih" in der Mitte unten nach, ob da noch die kleinen Vakuum-Schläuche sitzen, wo sie Hingehören(Brechen gerne, oder fallen ab). Der eine Schlauch, gehört an den Benzindruckregler, und der andere, wird an den Motorentlüftungsschlauch, oben am Ventildeckel, seitlich Eingeschoben.
Gruss dansker
01.10.2010, 18:16
Dieselfan
Guck dir auch mal den Drosselklappengeber genauer an.
Alex
02.10.2010, 14:08
Hi,ich glaube ich habe jetzt den Fehler gefunden.Nachdem mein Auto auch während der fahrt aussetzer gemacht hatte,und mein Leerlauf komplett weg war,habe ich das das Zündsystem nachgeschaut.Der erste Griff war auch direkt der richtige.Das Zündkabel von der Zündspule zum Verteiler war gebrochen in der Zündspule,was ich daran gemerkt das überall Asche war unter der Gummiabdeckung.
Ich denke mal das der Zündkabelsatz der erst 4 Monate alt ist ne billige Montags Produktion war,oder einfach Qualtiätsprobleme
Habe mir jetz ein neues bestellt,werde es Montag einbauen.
02.10.2010, 19:53
Dieselfan
Oha, was ein Gebrösel...
Hab ich so auch noch nie gesehen  Berichte mal ob es nach dem Tausch weg war.
Alex
