| BMW 7er, Modell E23 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  03.10.2010, 14:25 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
				 Wo ist das Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ?
 Hallo zusammen,
 kann mir jemand sagen, wo der Steuergerät für die Zentralverriegelung verbaut ist?
 Und *interessehalber* die stufenlose Regelung des Gebläses: Da wird (so glaube ich) ein Transisitor angesteuert, der mehr oder weniger weit öffnet.
 Diese schlaue Sache ist doch auch in einem Steuergeät verbeut (nicht in der Heizschlattafel selber) -wo sitzt denn dieses Gerät?
 Thomas
				__________________Sieben Todsünden...
		|  03.10.2010, 14:39 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
das Steuergerät für die ZV sitzt links an der A-Säule unter der Fußraumverkleidung direkt über dem Motorhaubengriff, die "Endschalter" für das Gebläse der Klimaauto sitzen IN den Verkleidungsschalen der beiden Gebläseschaufeln, also aussen unter dem Windleitblech........
Gruß Mic
  Nowak's Hinterhof - Home |
		|  04.10.2010, 21:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Danke!
 Hallo Mic,
 vielen Dank für die ausführliche Info!
 Ist die Drehzahlregelung bei Klimaanlage bzw. nur Heizung eine andere?
 Steckt hier doch ein technischer Kniff in dem Rändelrad selbst?
 Thomas
		|  05.10.2010, 04:48 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ... bei normaler Heizung oder manueller Klima sitzt aussen mit dem Gebläsemotor zusammen angeschraubt eine Wiederstandsbox.....
Gruß Mic
		|  05.10.2010, 23:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Ohhhh!
 So einfach ist das gemacht? Schön! :-)
 Aber ich habe den Eindruck, daß sich das Gebläse stufenlos regeln läßt, funktioniert das mit den Widerständen denn?
 Thomas
		|  06.10.2010, 05:40 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  19.07.2017, 01:30 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (2000)
				 ZV steuerteil e38 wo??
 Hallo Mic..
Wo genau meinst du sitzt das ZV steuergerät? Ich hab heute den hebel für die motorraumklappe abgebaut und links an der a säule dieses plastik etwas vorgedrückt aber konnte dahinter nichts erkennen.. sitzt es über dem brems/ gaspedal wo diese verkleidung ist die man mit schrauben lösen kann? Vllt könntest du ja auch ein foto hochladen ich hab im netz nichts anderes gefunden wo das steuerteil sitzt..
Lg, BMW boy |
		|  19.07.2017, 19:25 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
     Du bist im e23-Unterforum gelandet.
Dein Problem liegt wahrscheinlich am Grundmodul. Das erfrag aber bitte im e38-Unterforum!! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
