Alt 11.10.2010, 21:30   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@all
Also ne Rolle muss das schon spielen,
wie gesagt beim Bekannten seinem Einstellprogram kann man die Felgengröße anwählen
Kann ich jetzt die Werte ausm TIS nehmen oder nicht?
@Sven
Ich zieh hier bei uns als schon mächtig durch die Kurven, aber so extremer Verschleiß, ich weiß nicht
Der ist außen fast blank.
@Erwin
Wie meinst du das frei Schnauze die Spurstangen weiter auseinander schrauben??? Ist das nicht ein heißes Eisen?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.10.2010, 22:05   #12
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
@all
@Erwin
MfG
Chris
Ich drehe ja nicht planlos an den Spurstangen.
In deinem Fall brauchst du weniger Vorspur, das heißt du mußt deine Spurstangen etwas zusammen drehen, also kürzer machen.
Du machst dir mit einem Edding über die Hülse und dem Spurstangenkopfgewinde einen Strich und du verdrehst die Stange um 5mm und das auf beiden Seiten.
Dann machst du eine Probefahrt, wenn es sich gut fährt, fährst du so mal eine Weile und beobachtest den Reifenverschleiß.
Du kannst es ja jederzeit wieder zurück drehen.
Deine Reifen so wie es sich liest sind leider schon kaputt, trotz Spureinstellen beim Profi, so habe ich es auch erlebt.
Es kommt halt auch darauf an wie alt deine Gummis vom Fahrwerk sind, wie dein Fahrstil ist, sowie auf den Rollwiderstand des Reifens etc. etc...
Das läßt sich im Stand nicht simuliueren.
Ich mache das schon seit Jahren so, und habe auf der Vorderachse bei beidem 7ern, die täglich bewegt werden, ein Top Verschleißbild.
Da ist die Bremsenschrauberei oftmals gefährlicher.
Auch beim Spritverbrauch macht es sich bemerkbar.
Probiere es halt aus, vertrau mir, du hast doch nichts mehr zu verlieren, außer deinem Leben.
Spaß beiseite, du mußt halt mit Hirn an die Sache rangehen.
P.S. ich habe noch die Mittelkonsolen und die Handschuhfächer in schwarzem Büffel, aber VFL. Hattest du da nicht mal Bedarf?
Erwin
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 07:17   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ich dachte ich muss vorn eher weiter auseinander
Hab ich wenn der Verschleiß außen am stärksten ist nicht übertrieben gesagt Räder die vorn näher zusammen sind als hinten
Mal schaun vielleicht hab ich heut Chance auf ne Bühne.
Zur Konsole,
leider such ich NFL
MfG
Chris
Alt 12.10.2010, 07:58   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Ist schon Richtig, wenn Du den Starken Verschleiss an den Aussenseiten hast, müssen die Räder Vorne mehr auseinander, darum die Spurstangen mehr Zusammenschrauben (Kürzer).
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 08:18   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Achso,
die greifen ja hinten ins Gelenk gelle
Dachte die liegen vorn
MfG
Chris
Alt 12.10.2010, 08:22   #16
dansker
Das ist wie bei "Erich", Vorne ER und Hinten Ich
Richtig, die Spurstangen sitzen Hinter den Rädern. Musst aber nicht zuviel an diesen Drehen, und am besten , Notiere Dir die Umdrehungen, die Du an den Spurstangen machst. Sonst kommst Du noch Total in "Kludder"(Durcheinander)
Gruss dansker
Alt 12.10.2010, 08:25   #17
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
müssen die BMWs zum Vermessen nicht belastet werden? Prüfe(oder laß prüfen) auf jeden Fall auch die Spurstangenköpfe,Achsschenkelbolzen,etc. Wenn Da irgendwo nur ein bissel Spiel ist, kannst Du die Vermesserei vergessen
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 08:33   #18
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
68kg Fahrersitz + Bfahrersitz
21kg Kofferraum mitte
voller Tank
aber wer macht das schon?
Zumal meiner eh voll aus der Norm ist vorne tiefer hinten höher.
Ich tendier da langsam aber sicher wirklich zu Erwin`s Methode.
Aber nicht grad einfach nach Gefühl rumschrauben,
sondern überwacht durch die el. Fahrwerksvermessung.
Da ist`s dann wenigstens seitengleich
MfG
Chris
Alt 12.10.2010, 10:50   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab mal ein Bild gemacht.
Was komisch ist ist dass der fahrerseitig mehr abkriegt als Beifahrerseite
Ich hab das immer an meinem Fahrstil und der kurvenreichen Strecke festgemacht, aber dafür ist's mir zu arg.
MfG
Chris
Dateityp: jpg Abgefahren.jpg (97,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 12.10.2010, 11:26   #20
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Schaut bei mir genauso aus...siehe Thema hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-t...146808-11.html
Aber das mit dem Ausprobieren und rantasten finde ich etwas langatmig...nächstes Jahr kommen neue Sommerreifen drauf und da möchte ich nicht erst wieder ordentlich Verschleiß feststellen müssen, um dann nach und nach die Spur richtig anzupassen...
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 30.04.2013 00:01
Spur einstellen München milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 24.03.2011 02:27
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 14:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 12:26
Elektrik: Welche Tastenkombi am BC drücken,um Werte wie "aktuelle Geschwindigkeit" anzuzeigen?? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
