15.10.2010, 13:59
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Hi.
Fliegt die Sicherung wieder raus, wenn Du eine Neue rein machst?
Ich würde mal behaupten, dass die Benzinpumpe hin ist. Passiert bei Gasfahrzeugen wohl öfter.
Messe ob hinten Strom ankommt. Wenn nicht, Leitungen und Relais checken.
Wenn doch, dann ist es sicherlich die Pumpe.
Ach, beim M30 weiß ich es nicht so genau, aber zumindest beim Fuffie muss der Motor drehen, damit die Benzinpumpe anfängt zu laufen.
Nur Zündung an reicht hier nicht.
15.10.2010, 14:00
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Hier : Panne - Fehlersuche + Benzinpumpe tot + Reparatur
P.S. Die Suche funktioniert übrigens echt gut...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Geändert von Goliath (15.10.2010 um 14:06 Uhr).
15.10.2010, 14:18
Habt schon mal vielen Dank!
Wenn es hier aufhört zu regnen schau ich mal ob Strom ankommt.
Die Sicherung ist heil geblieben.
LG, Manfred
15.10.2010, 23:56
Auch wenn die Benzinpumpe anlaufen sollte, kannst Du nicht sicher sein, das sie auch genug Druck aufbaut. Ich würe auf jeden Fall mal den Pumpendruck Prüfen lassen. Es reicht nicht, wenn Du vorne am Motor eine Benzinleitung abnimmst, und bei Eingeschalteter Zündung, vorne aus der leitung Benzin austritt.
Gruss dansker
