Alt 15.11.2003, 23:55   #1
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Standard immer noch sägender Leerlauf beim EML Motor, B11
Habe den Drosselklappenantrieb schon getauscht und auch gereinigt. Aber immer noch keine tolle Verbesserung. Wo kann ich den beim EML Motor den Leerlauf einstellen? Ist derzeit bei ca. 750 Umdrh.. Hat der EML auch ein Leerlaufregelventil? Kann es daran liegen?
Fragen über Fragen...
Danke für alle eingehenden Antworten
Qman
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2003, 23:59   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Du kannst beim Motronik Motor gar nicht den Leerlauf einstellen!Du kannst höchstens mal schauen pb dein Leerlaufregelventil versifft ist!!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 01:31   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Qman !
Der Leerlauf ist sägend, weil die Motronic wegen Störeinflüssen
nicht regeln kann.
Meistens wird im Ansaugbereich falsche Luft gezogen.
Es kann aber auch ein Sensor oder der Kraftstoffdruckregler defekt sein.
Da hilft nur systematisches Überprüfen.
Gruß Manu
Alt 19.11.2003, 22:00   #4
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Danke für die Tips.
Das mit der Falschluft habe ich schon gecheckt (mit Startpilot ordentlich rumgesprüht). Konnte aber nix feststellen.
Wo find ich den das Leerlaufregelventil?
Qman
Alt 20.11.2003, 05:24   #5
ICV = Lehrlaufregelventil.
Dies ist ein Bild vom 735
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
Alt 21.11.2003, 22:01   #6
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Hi Qmqn
Guck mal deine Verteiler und Finger genau an , Ich wette das da der bock sitzt
Gruß Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 16:26   #7
735i-Michael
Standard Leerlaufregelventil
Hallo Erich!
Die Motoren mit EML haben kein Leerlaufregelventil.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
