Alt 19.10.2010, 10:18   #1
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Standard Welche Antenne, welche Ausstattung?
weiß jemand worin der Unterschied besteht, zw Antenne im Kotflügel hinten oder oben an der Scheibe. Welche Aussattung hat darauf auswirkung, und für was ist die jeweilige Antenne?
Danke,Gruß Michael
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 09:35   #2
Michael2006
Hol das nochmal hoch, weiß niemand was über die normale Antenne oder die Doppelantenne
Alt 20.10.2010, 09:39   #3
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Also Grundlegend kann man sagen
Die Antennen die nach aussen führen sind Telefonantennen (sowohl die große im Kotflügel hinten, als auch die andere variante die deutlich kürzer und oberhalb der Heckscheibe montiert ist). Letztere gehört glaube ich zum FL
Radio Antenne ist der Eckige kasten (die Drähte) in deiner Heckscheibe, alle anderen Drähte dienen der Heizung
Letztere Angaben ohne Gewähr, da bin ich mir nicht sicher ob die Strikt getrennt sind.
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 10:06   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Michael2006,
vom Prinzip sind diese Antennen gleich.
Es sind normalerweise Antennen mit Gewinn ca. 3 bis 9 dB, also sogenannte Gewinnantennen mit Rundstrahlkarakteristik.
Das Abstrahlungsdiagramm ist bei der Kotflügelantenne ungünstiger (Abschattung der Funkausbreitung durch das Fahrzeug in Richtung Beifahrersitz nach Vorne) als oben auf dem Dach bzw. oben an der Heckscheibe.
Aber bei der abgestrahlten HF-Leistung des Mobilfunkgerätes ist dies relativ unerheblich.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2010, 11:53   #5
Michael2006
Gibt auch Facelift Modelle, mit Kotflügel Antenne. Dachte anfangs auch ab Facelift die Scheibenantenne, ist aber nicht der Fall!
Mein 750i ende 95, hat auch die Doppelantene
Alt 20.02.2011, 00:33   #6
NeoBlueEye
Habe auch die Doppelantennen...Gibt es eine Abdeckung für die Kotflügelantenne ? Wenn ich die abschraube,schaut die ja immer noch ein Stück heraus...
Alt 20.02.2011, 01:12   #7
Pilatus
Also es ist folgendes zu sagen am Anfang des Mobilfunkes war die Stabantenne auf dem Kotflügel zweckmässig.
Weil ja das Funknetz noch nicht so dicht. in Folge des Ausbaues des Funknetzes war es auch nicht mehr nötig grosse Stabantennen aufs Auto zu bauen. So wurde sie kleiner und wanderte in richtung Heckscheibe.
Weil aber es aber Mitbewerber gab die in einen anderen Wellenbereich funkten, und den Marktführern D1 D2 durch Kampfpreise im Mobilfunk das leben schwer machten, musste auch BMW reagieren weil der Kunde auch diese im Auto nutzen wollte. So kam die Doppelstabantenne aufs Dach.
Diese sollte beide Frequenzen abdecken ohne Verlust an Sprachqualität. In Der Folge verschwand der Knochen (629)auch aus der Armlehne und Motorola Handy und co fanden Einzug.
Alles klar????
Alt 20.02.2011, 01:16   #8
NeoBlueEye
Alles klar
Brauch den Knochen in der Mittelkonsole nicht
Werde mal die Tage den Durchmesser vom Loch messen und dann so ein Stopfen holen
Mein 750i, Bj. '92: Welches Getriebe? Welche Ausstattung? alexr100rt BMW 7er, Modell E32 5 18.06.2010 16:54
Elektrik: DVB-T Welche Antenne ist zu empfehlen? Chaabo BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2006 00:51
Welche Ausstattung (Extras) ist sinnvoll? 760 Individual BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.02.2005 18:32
Telefon drinn aber welche Antenne? Marco BMW 7er, Modell E38 7 02.10.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
