Alt 17.11.2003, 07:59   #1
TG730
Fahrzeug: 730i, EZ 01/90
Standard Es riecht verbrannt...
Hi Luxus-Cruisers,
seit dem Zeitpunkt, wo ein neuer Auspuff in meinem 730 R6 verbaut wurde (ab Katalysator), habe ich das Problem, dass der Wagen nach einer *schnellen* Autobahnfahrt unangenehm stinkt. Ist mir nicht sofort aufgefallen, weil ich nicht sooo häufig Autobahn fahren muss.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich stundenlang mit Tempo 100-120 fahren kann und es nicht stinkt.
Wenn ich jedoch nur 5 Minuten schneller als 120 fahre, dann stinkt es ganz ekelhaft nach verbrannt.
Ein Riechtest ergab, dass es von der hinteren Fahrerseite (aus dem Radbereich) kommt.
Räder sind alle gängig, Felge und Profil werden auch nicht heiss, so dass ich festgefahrene Bremsen ausschliessen kann.
Was meint Ihr, was könnte die Ursache hierfür sein? Ob´s der Auspuff sein kann? Muss der sich noch irgendwie "einbrennen" oder so? Der fette Endtopft liegt ja genau da am hinteren Fahrerseiten-Rad...
Und wieso stinkt´s nur bei höheren Geschwindigkeiten? Ob es doch was mit Reibung zu tun hat, oder wird das Abgas einfach heisser ab Tempo 120?
Ich hoffe, ich kann mit Eurer Hilfe die Ursachen ein wenig eingrenzen und dann ggfs. beim Freundlichen abchecken lassen. Vielleicht hatte einer von Euch ja mal ein ähnliches Problem...?
Danke im voraus!!!
Gruss aus Mönchengladbach
Thomas
TG730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 08:35   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
oft sind dei Endtöpfe lackiert oder auch leicht eingefettet damit die beim lagern nicht schon Flugrost ansetzen.
Ich kenne das Problem auch. Wird noch etwas dauern bis der Geruch verschwindet.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 08:38   #3
Ati 735i
Fahrzeug: e32 735i
Moin thomas!
Ich schliesse mich McQueen an.
Habe gerade vor kuzem bei nen e34 den Auspuff gewechselt und es riecht eine weile, ist ganz Normal.
es dauert etwas bis die ganzen Mitteln abbrennen.
Attila
Ati 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 08:42   #4
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hallo Thomas,
das Problem habe ich bei meinem 730i auch es tritt aber hauptsächlich bei Winterreifen auf, habe schon in diversen Foren nachgefragt, aber helfen konnte mir keiner.
Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2003, 09:03   #5
TG730
Vielen Dank für Eure Antworten!
Wenn´s wirklich der Endtopf ist, dann bin ich ja beruhigt.
Es hat mich eben nur etwas stutzig gemacht, weil der nun auch schon bestimmt 10.000 Km drauf ist...
Sollte man doch eigentlich annehmen, dass er sich "eingebrannt" hat - aber vielleicht liegt´s ja wirklich daran, dass ich zu wenig Autobahn fahre und er deshalb nicht richtig heiss wird.
Kann ich nur hoffen, dass das Gestinke bald aufhört - das ist nämlich ekelhaft und riecht auch ganz und gar nicht gesund...
Gute Fahrt wünscht Euch
Thomas aus Mönchengladbach
Alt 17.11.2003, 09:06   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Thomas
Ist das Problem denn nun geschwindigkeits- oder drehzahlabhaengig ?
Du kannst ja mal eine Weile im dritten Gang 100 fahren.
Wenn's dann auch stinkt ist es der Auspuff,
weil hoehere Drehzahl = hoehere Abgastemperatur.
Wenn es dann nicht stinkt, sondern immer erst noch ueber 120km/h,
dann koennte der Gestank evtl. von einer festgegangenen Bremse
oder einem defekten Radlager kommen, weil da die Temperatur von
der hoeheren Raddrehzahl kommt, was dann der Fahrtwind nicht mehr kuehlen kann.
@Frank
Und seit wann hast Du das Problem ?
Gruss Manu
Alt 17.11.2003, 09:18   #7
TG730
@IMANUEL
Wie kann ich denn ein defektes Radlager feststellen? Gibt es da sonst noch äussere Anzeichen, oder muss ich schrauben?
Sorry, bin leider kein Schrauber, sondern nur Fahrer...
Thomas
Alt 17.11.2003, 09:26   #8
IMANUEL
Hallo Thomas !
Auto hochbocken, Handbremse los, Gang raus oder auf >N<
und dann das Rad von Hand drehen.
Aber ohne Erfahrung ist nicht immer festzustellen,
ob die Bremse fest ist oder das Radlager zerbroeselt.
Gruss Manu
Alt 17.11.2003, 12:42   #9
fragol
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von IMANUEL
@Frank
Gruss Manu
@Manu
Erstmals trat es auf als ich letztes Jahr Weihnachten nach Österreich gefahren bin. Und dann wirklich nur wenn ich schneller fahre 150 und mehr, seltsamerweise bei meiner diesjährigen Portugalreise hab ichs nicht gerochen ?
Der Geruch kommt hinten links aus dem Radkasten. wenn ich das richtig orten kann.
gruss Frank
Alt 18.11.2003, 07:35   #10
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard joa
kann auch sein, das der Auspuff irgendwo anliegt, wo er was ankokelt. Wenn du von hinten herguckst, rechts oben kann er nur am Tank anliegen, links oben könnte er an der Stoßstange anliegen. Das hatte ich auch schon mal, bin nachts nach Berlin gefahren. 250 mit Tempomat. Da hatte die Stoßstange voll den Knick. Ein Gummi am Mitteltopf und eins Am Endtopf war kaputt da hatte er sich so unglücklich verdreht, das er voll an der Stoßstange anlag.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
