Alt 25.10.2010, 19:44   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Poltern Vorderachse / Dämpfer / Lenkgetriebe ?!
Ich weiss ich weiss...das gibts hier öfter...
trotzdem frag ich mal:
Problem: Bei leichten Fahrbahnunebenheiten, besonders an Stellen an denen die Fahrbahn leicht wellig ist gibt es ein relativ leises und dumpfes pochen aus dem Vorderwagen, am ehesten links. Am Lenkrad ist nichts zu spüren. Ob mit oder ohne S-EDC scheint keine Rolle zu spielen. Laufleistung ist bei 170tsd.
Geprüft/erneuert:
Querlenker, Druckstreben, Koppelstangen (Lemförder, natürlich belastet angezogen).
Spurstangen und Köpfe ohne Befund, kein Spiel feststellbar (belastet und unbelastet geprüft). Domlager ist unauffällig (EDC eben). Lenkgetriebe weist kein Spiel auf. Sicher ist allerdings dass der von unten am tiefsten Punkt links mal einen auf die Stabistange bekommen hat, dabei hat es auch die Koppelstange zerlegt. An der Stabistange selbst sind aber nur ein paar Kratzer. Stabigummis sind ok.
Heftigere Unebenheiten (Gullideckel, Schlaglöcher) werden kommentarlos genommen seit die Achsteile erneuert sind
Aber eben immer dieses puck puck puck...
Aus den anderen Freds habe ich mitgenommen es könnte mit dem Dämpfer, der Bremse, oder dem Lenkgetriebe zu tun haben.
Wie liessen sich diese 3 Dinge prüfen/aussschliessen?
Geändert von McTube (27.10.2010 um 21:37 Uhr).
Alt 25.10.2010, 19:48   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Fahr zum Tüv,Dämpfer prüfen...machen die umsonst.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 19:54   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dämpferprüfstand sagt GAR NICHTS aus und ist totale Verarsche...
Entweder Dämpfer oder Lenkgetriebe - ich bin immer noch für das Lenkgetriebe, aber kann dazu erst nach dem Wechsel was sagen.
Zumindest hab ich den Achsträger schon umgeschweisst und das Lenkgetriebe samt neuen Motorlager sitzt schon drin. Muss nur noch einbauen...
Alt 25.10.2010, 20:42   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bei mir hat dieses Klopfen der untere Querlenker am Achsschenkel verursacht. Er hatte nur minimales spiel, kaum sichtbar.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 19:36   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich habe nochmal das Thema mit/ohne S-EDC durchgespielt, es ist tatsächlich so dass mit S-EDC deutlich weniger zu hören ist. Kann das evtl. jemand bestätigen der das auch schon hatte/hat? Dankeee!
...ist nigelnagelneu!
Alt 27.10.2010, 20:41   #6
PeVe
Hallo McTube,
wenn Du auf S schaltest werden die Dämpfer härter (Binsenweißheit ). Dadurch beschleunigt das Rad und die damit verbbundenen Teile deutlich langsamer beim Einfedern. Ergo - Kräfte welche auf das Lenkgestänge und somit das Lenkgetriebe übertragen werden sind deutlich geringer.
Bei mir ist ALLES an der VA neu mit Ausnahme der Federn selber und der Räder mit den Aufnahmen. Bremszangen, Scheiben, Klötze, Radlager, Stoßdämpfer, Domlager etc. etc. etc..
Das Poltern ist trotzdem da.
Was ich an meinem FZ feststellen kann - obwohl ich kein Spiel in der Lenkung habe - habe ich Spiel :-). Hört sich blöd an. Es ist kein spürbares Spiel in der Lenkung, bewegt man das Lenkrad ganz leicht wird dieses sofort auf die Räder übertragen. Fahre ich allerdings langsam, kann ich das Lenkrad in Gradeasustellung hin und her bewegen, ohne das der Wagen die Richtung ändert. Es ist also irgendwo im LG Spiel welches nicht in der Schnecke ist sondern woanders.
Soviel zur Theorie - werde es genau sagen können, wenn ich das LG getauscht habe .
Gruß, Peter
Alt 28.10.2010, 17:05   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Danke für die Antworten.
Wir sind übrigens nicht allein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) $850 + for ONE E38 750il Shock - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Aber so richtig erquickend ist das nicht, keiner schreibt er hätte was-auch-immer getauscht und es wäre Ruhe...Mist...
Alt 28.10.2010, 17:21   #8
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Domlager würd ich als erstes sagen, hatte ich bei meinem 5er auch, ganz leichtes klopfen bei Bodenwellen und Unebenheiten.
Hatte querlenker (oben/unten) und pendelstützen getauscht aber wurd nicht besser, als letztes dann das DOmlager und weg war es.
Spiel ist im eingebauten Zustand kaum zu erkennen, da hilft nur tauschen :(
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2010, 22:52   #9
Bastl
V12-infiziert
Ne, die sind es nicht - die EDC-Teile sehen selbst nach 250.000 TKM noch aus wie neu...
Alt 28.10.2010, 22:55   #10
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Ja
Hi Michael,
ja, diese Geräusch hat meiner auch, hab auch schon vorne den ganzen Cuntz-Satz, Lenkstockhebel, Federn und Domlager getauscht, ist immer noch da. Mit EDCS weniger zu spüren. Ich tippe auch aufs Lenkgetriebe, oder ggf. das Kreuzgelenk. Habe da auch schon die Madenschraube a, LG nachstelen lassen, hat nur vorübergehend was gebracht. Die Domlager sahen nach 250tkm übrigens aus wie neu, die hätte ich sicher drin lassen können.
Ich lebe jetzt damit bis er weg kommt, ist ja schließlich nicht so schlimm, denn fahren lässt er sich trotzdem gut.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 08:22
Fahrwerk: Poltern von der Vorderachse givings41 BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 17:28
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 08:33
Poltern an der Vorderachse rocky BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 22:30
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
