Alt 25.10.2010, 22:01   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja hatter, an der SH angeflanscht! Hab das grad durch, ich wollte immer noch mal einen Artikel in T&T dazu stellen. Bitte nicht voreilig die "billige" Pumpe (ist ne Bühler, also ok) beim ebay kaufen - die passt nicht ohne Modifikation!
Alt 25.10.2010, 22:04   #12
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Angeflanscht - soll dann wohl heissen, das ich da nur ein Original E-Teil verbauen kann. Na, ich wer´s erstmal ausbauen am WE und schauen, ob da nicht ein paar neue Kohlen Wunder wirken...
Danke für den Tip !
Uli
Alt 25.10.2010, 22:05   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Beim Aus-/Einbau der "Thermo Top Z/C" habe ich nicht spezielles zur Standheizungsentlüftung gelesen. Dort steht nur "Top up coolant and vent cooling system" und das ist die normale Prozedur am Ausgleichsbehälter.
Geändert von amnat (27.10.2010 um 15:30 Uhr).
Alt 25.10.2010, 22:11   #14
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Habt ihr schon im Geheimmenü die Kühlwassertemperatur nach dem SH betrieb geprüft???
Vielleicht läuft eure SH über den großen Kreislauf, dann wird es nicht so warm.
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 22:13   #15
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Weißt du welche Pumpen laufen wenn der Motor und Zündung aus ist aber Betriebstemperatur hat und ich die SH mit der Fernbedienung starte also Thermostat offen. Wenn ich am Ausgleichsbehäter denn Deckel öffne sehe ich das direkt in der Öffnung vom Verschlussdeckel über die Überlaufbohrung dass Kühlwasser zikuliert und zwar schwächer als wenn der Motor läuft. Kommt diese Zirkulation nur von der SH Pumpe oder läuft die Elktrische Zusatzwasserpumpe auch mit?
Gruß Tom
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 22:17   #16
xcalibur
Bis zum Kühlertausch war es nach 15 mn. mollig warm......
Alt 25.10.2010, 22:19   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nööönööö, da geht nix. Vollvergossen, und noch ein elektronischer Wanderfeldmotor. Das Schaufelrad für das Wasser ist der sich drehende Magnet.
Gibts aber wohl im Zubehör, Pierburg baut die, wichtig sind die nicht im Winkel von 90° stehenden Anschlüsse der Pumpe, ich tippe mal etwa 135°. Sollte der Ersatz auch Pierburg sein kann man vermutlich den Unterteil (verschleissfrei!) tauschen.
@Tom, fahr mal nen paar Tage und kontrollier den Wasserstand häufiger. Wenn es Luft ist könnte sich das erledigen. Hast Du diese Saison die SH vor dem Kühlertausch benutzt?!
Alt 25.10.2010, 22:20   #18
MuFFe
Also bei mir ist die entlüftung für die SH auf höhe des fahrerseitigen Zylinderkopfes an der scheibe, ist in einen wasserschlauch (daumendick) eingebunden.
Schau da nochmal genau nach, ist alles schwarz, kunststoff eben, vllt. sparst du dir damit die fehlersuche nach zusatzwapus
Gruß Adrian
Alt 25.10.2010, 22:23   #19
amnat
† August 2024
Ist VFL und FL gleich?
Na, vielleicht haben die den BMW-Tester dran gehabt und der hat die Pumpe auf "nicht aktiv" gesetzt.
War die Standheizung ab Werk eingebaut?
Alt 25.10.2010, 22:29   #20
wene21
Also bei meinem 730d war die ZWP am Zuheizer defekt, da hatte ich auch schöne Temperatur am Kühlwasserschlauch.....aber bei mir hat sich dann der Zuheizer ausgeschalten (Überhitzungsschutz) und ist nicht 30 min durchgelaufen.
Elektrik: wie bekommt man die aktuelle Innentemperatur gelesen ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 08:09
728i und Standheizung... gtafreak BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2004 22:18
Innentemperatur Anzeige E38V8 BMW 7er, allgemein 6 02.01.2004 14:06
728i.A. Benni BMW 7er, Modell E38 0 31.08.2002 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
