Alt 31.10.2010, 18:31   #1
740DSilverline
Benutzerbild von 740DSilverline
Fahrzeug: E38-740D (10.2000)
Frage Der Wagen schiebt bei Nässe extrem,nur warum?
Hallo an alle BMW Freunde,das ist mein erster Beitrag und ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe vor ein paar Wochen in mein bereits vorhandenes Billstein Fahrwerk 45-35 tiefere FK Federn verbauen lassen.
Seid dem habe ich ein großes Problem bei Nässe:
Der Wagen schiebt dann schon im Stadtverkehr stark nach rechts oder links,wenn ich das Lenkrad nicht richtig festhalten und gegenlenken würde,wäre es wohl mehr als gefährlich.
War schon beim ADAC,die sagen die Traggelenke sind ok,die Dämpfer hätten 70%,das wäre auch ok!
Jetzt fahre ich nächste Woche in die Werkstatt und lasse den Meister mal eine Runde drehen. Ein bekannter sagte kann nur am Fahrwerk oder den Federn liegen!
Hatte schon einmal jemand ein ähnliches Problem?
Würde ja gerne wissen was ich beheben lassen muss!
Jetzt kurz vorm Winter ist das ja alles andere als einfach und sicher zu fahren.
Vielen Dank im voraus.
740DSilverline
740DSilverline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 18:42   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Beschreibe mal das Verhalten genauer. Schiebt er bei geradeaus oder in Kurven?
Wurde nach dem Fahrwerkeinbau eine Achsvermessung durchgeführt? Was für Räder hast Du drauf?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 18:46   #3
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ist das Problem wirklich erst seit dem Wechsel der Federn, oder fällt es dir jetzt erst auf?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 19:00   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn du ihn tieferlegst, veränderst du unter anderem auch die Spureinstellung.
diese musst du wieder korrigieren lassen, was hier scheinbar nicht geschehen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 31.10.2010, 19:48   #5
740DSilverline
Standard vielen Dank für die Infos.
Mit den neuen Federn bekam er auch neue 19Zoll OZ Mitos mit 245/35 und 275/35 er Bereifung.
Jetzt fahre ich auf meinen 16 Zoll Original Alus mit 235/60 Pirelli Bereifung.
Da muss in meiner Stamm Werkstatt mit der Spureinstellung wohl jemand gepennt haben.Ich dachte das die es gemacht haben,aber anscheinend nicht,klingt jetzt im nachhinein natürlich logisch.
Er schiebt bei quasi jeder Geschwindigkeit nach links oder rechts.
Ich habe das Gefühl er springt wie ein Flummi von der Stelle.
Sehr hart und unangenehm.
Ich werde morgen gleich mal los gehen und die Spuren einstellen lassen,entsprechend auf die jetzt gefahrenen original Alus.
Vielen Dank für die Informationen die wirklich sehr hilfreich waren.
Beste Grüße
Alt 31.10.2010, 20:36   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
So wie Du das beschreibst stehen die Räder vorne zu eng zusammen.
Einfach ausgedrückt: Beide Räder wollen zueinander hin fahren.
Du kannst das ja auch testen, indem Du mit ca. 50km/h über eine Bodenunebenheit (heraus stehender Kanaldeckel, Schlagloch o.ä.) fährst.
Die Seite, mit der Du die Bodenunebenheit überfährst lenkt kurzzeitig nicht, weil sie sich "in der Luft" befindet. Die andere Seite schiebt Deinen Wagen für ca. 1 Sekunde schlagartig in Richtung des Kanaldeckels.
..... Spur einstellen lassen und gut.
Die damalige Spureinstellung (wenn sie denn überhaupt durchgeführt wurde) ist nun wirkungslos geworden, weil sich die Federn "gesetzt" haben und dadurch der Wagen noch ein Stück tiefer kam. Folge: Spurwerte stimmen wieder nicht.
Signatur:
Alt 01.11.2010, 07:51   #7
740DSilverline
Standard Besser hätte ich das nicht beschreiben können.
Guten Morgen,
genau das ist mein Problem.
Habe schon einen Termin heute Nachmittag,werde das dann gleich erledigen lassen.
Vielen Dank nochmal für die Info.
Beste Grüße,Erdal
740D ...weil 2 Turbos einfach besser sind als 1...
Alt 01.11.2010, 17:53   #8
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Sehr gut beschrieben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 18:37   #9
FrankGo
Daumen nach oben
Wenn ihr meinen Beitrag so gut findet, dann bewertet doch bitte meinen Beitrag (oder schickt Geld ).
Unter meinem Avatar auf die "Waage" klicken und dann bewerten.
Weitere Infos zum Thema in meinem Bericht auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E30.de:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Sturzkorrektur Vorderachse -
Grundlagen und praktische Tips
Alt 04.11.2010, 07:42   #10
740DSilverline
Standard Am Ende wird alles gut!
Vielen Dank,das Problem wurde behoben.
Beste Grüße
Motorraum: Problem bei Nässe ( läuft nur auf 6 Pötten) Norminator BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2010 10:22
Zündkerzen saufen bei Nässe ab! amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2009 21:24
Bei BMW erfahren wann der Wagen wo in der Werkstatt war? Butch98 BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2007 10:59
Und dabei wollte ich doch nur wissen, warum der Wagen nach Sprit riecht... John McClane BMW 7er, Modell E38 52 06.03.2006 15:36
Warum nur 270 km/h bei 585 Ps Der Gerdl Autos allgemein 10 09.11.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
