Alt 20.11.2003, 23:51   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Was hat denn der überflüssige dazu gesagt???
Kannst Du rauskriegen, wo das Telefonmodul verbaut ist?
Im Kofferraum?
Alt 21.11.2003, 00:11   #12
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
eigentlich sollte die beleuchtung und alles angehen auch ohne karte - wie sieht es mit dem fondhörer aus geht dieser? merkwürdig ist es aber dass nichts im bordmonitor steht
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 21.11.2003, 22:27   #13
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Nein der Zweithörer im fond geht auch nicht!
Ich habe heute kurz geschaut ob ich einen Kartenleser im Kofferraum habe, habe ihn nicht gefunden! Wo ist der genau??
danke
cya
Alt 21.11.2003, 22:33   #14
JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...040&page=1
wirklich merkwüdig das garkein strom drauf ist nirgends um im monitor auch nichts
hast du überprüft ob strom drauf ist irgendwie? vielleicht auch mal an der sicherung prüfen ob strom bis dorthin überhaupt kommt
Alt 22.11.2003, 00:04   #15
KJ750IL
Mhh das würde ja nichts bringen oder, wenn ich prüfe ob Strom bis zu den Sicherungen kommt! Also ich meine die sicherungen sind ja ok und müssten den Strom durchlassen!
cya
Alt 22.11.2003, 00:27   #16
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original geschrieben von WB750il
zu 1: Das liegt an der Ejectbox wenn sich das AMPS (ist das das normale Telefon) Telefon nicht einschalten lässt!
Wo ist diese Ejectbox und wie bekomme ich die wieder zum laufen??
AMPS ist der amerikanische Telefonstandrad. Nützt Dir hier gar nichts; das Telefon ist ein Motorola GSM.
Da ich Deinen Aussagen entnehme, daß Du ein Original BMW Motorola Festeinbau hast, da
- Zweithörer hinten
- neben dem Schalthebel, wegen Individual Tunnelkonsole
- nicht im Monitor angezeigt
hat es entweder keinen Strom, oder das Sende-Empfangsteil (hinten links im Kofferraum) ist defekt.
Strom: Sicherung überprüfen; Belegung im Kastendeckel oder in der BA
S/E-Teil: Vom Freundlichen per DIS testen lassen.
Alles andere nützt nichts oder führt nicht zum Ziel.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2003, 00:50   #17
KJ750IL
Ist das Sende/Empfangsteil das wo die Karte reinkommt??
Danke
cya
Alt 22.11.2003, 09:30   #18
JPM
in dem thread ist ein bild davon
Alt 22.11.2003, 17:29   #19
KJ750IL
Also ich habe heute geschaut und mir ist aufgefallen ich habe gar keinen Kartenleser im Kofferraum. Vielleicht geht es deshalb nicht!
Welches Kabel wird den an den Kartenleser angeschloßen ist das ein dünnes? Das hing nämlich frei rum!
Vielleicht hat mein Vorbesitzer das Teil rausgebaut warum auch immer?´
Was kostet so ein Kartenleser???
Danke
cya
Alt 22.11.2003, 22:22   #20
The Stig
Some say...
Der Kartenleser war nur beim Vorgängermodell Deines Telefons verbaut.
Dieses hatte etwa Schuhkartongrössem, und sass da, wo Du Dein Sende-Empfangsteil gefunden hast.
Du hast vermutlich die neuere Version (mit LCD-Display, nicht in der Optik wie die Check-Control).
Diese Version ist wesentlich kleiner (etwa so gross wie 2 Zigarettenschachteln) und hat keinen separaten
Kartenleser mehr.
Dieses Telefon kann sowohl die älteren SIM´s als auch die neueren lesen (unterschiedliche Spannung).
Ich rate Dir dazu, mal alle Stecker zu überprüfen, hinten als auch vorne den Stecker des Hörers in die Armlehne.
Ansonsten mal beim freundlichen den (die) Hörer zu Probezwecken tauschen lassen.
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
