09.08.2002, 21:32
Fahrzeug: 750i - 03/99
Türverkleidung abbauen
Hab das Problem, dass hinten rechts die Zentralverriegelung nicht immer schliesst und auch hier im Forum schon gelesen, dass dies meist durch gutes Schmieren wieder in Gang zu kriegen ist.
Bloss wie krieg ich ohne grössere Verluste die Türverkleidung ab ?
Gruss Peter
09.08.2002, 21:43
Orginal gepostet von 7er-Süchtling
schau mal auf die links von chaabo unter www.remip.de/bmw/
ist da zwar die vordertuer, aber praktisch gleich bzw einfacher fuer hinten und mit schoenen bildchen
Gruss Peter
09.08.2002, 21:44
hatten wir zum Soundthema schon mal!
Helfe Die beim Suchen... muss vor ca 2 Wochen gewesen sein!
09.08.2002, 21:54
@7er-Süchltling  chau mal den Beitag von MikeM
"hi, also du mußt auf jeden Fall die ganze Türverkleidung abnehmen, das ist aber kein problem, habe das eh schon zwei bis drei gepostet wie das geht"
Der Eigentliche Beitag gillt es nun noch zu finden
09.08.2002, 21:55
Und da ist er:
hi, das mit der hinteren Türverkleidung ist ganz einfach. Habe die im Zuge meiner Soundanlagenverbesserungen ca 10mal runtergenommen.
Die Verkleidung ist am Aussenrand mit einigen Plastikdübeln befestigt, und in der Mitte mit einer Schraube, die sich unter einer kleinen Abdeckung im Gehäuse des Türöffnungshebel befindet.
1. Schraube abschrauben
2. Verkleidung mit etwas Kraftaufwand an der Unterseite beginnend von der Türe lösen
3. Verkleidung nach oben hin wegziehen, da sie noch von zwei Klammern gehalten wird.
Voila
nur für Dich 7er-Süchtling,
von Amiga
09.08.2002, 21:56
Danke amiga und erich - ich werd mich mal auf die Suche machen
09.08.2002, 21:57
amiga - Du bist ja schneller im finden als ich im antworten !!  1000 Dank !
09.08.2002, 22:00
Ja, dank Higspeed Internet und dem neusten Dual Prozessor Rechner geht das so flott wie was Überholen im Strassenverkehr mit meinem 740er!
10.08.2002, 10:11
WTF
@ 7 suechtling
hi,
da bin froh, daß ich nicht der Einzige bin bei dem die Zentralveriegelung auf diese Weise spinnt.
Mal geht hinten recht der Knopf hoch mal nicht. Seit einem Jahr mach ich im Dunkeln die Kontrolle am Handgriff ob auch wirklich geschlossen ist.
Daher vielen Dank auch von mir für die Info bezüglich Türverkleidung.
Werde dem Übel auch mal auf die Pelle rücken.
gruß
micky
10.08.2002, 16:17
Hab die Türverkleidung abmontiert wie von amiga gepostet - die beiden Umlenkgelenke des Gestänges geölt - und siehe da - die Verriegelung flutscht wieder wie neu !!! *freu*
Das Forum ist einfach spitze !!!
