Alt 15.11.2010, 16:19   #1
digger4472
Fahrzeug: E32-730i V8 (12.92) 160kw Automatik
Standard Leistungsverlust
bin neu hier und habe mir nen 730i V8 Bj.12/92 Automatik (278Tkm)zugelegt!
Ich fahre ihn seit mitte 2010 und keine Probleme.
doch seit heute kaum beschleunigung und im Leerlauf schaukelt er wie ein Schaukelpferd, außerdem ist der Spritverbrauch auf über 21Liter angestiegen! Ich habe leider nicht soviel Ahnung, deshalb meine Frage:
Kann sich das evt. jemand ansehen und Reparieren!
Danke im voraus
digger4472 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 16:25   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
da gibt es ja unzählige Übeltäter. Ich selber fahre einen R6 Motor.
Warte mal etwas ab, die V8 Spezies melden sich sicher gleich.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 18:03   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bisl mehr info wäre nett. verschluckt er sich beim gasgeben?
Kannst pro Forma schonmal den Faltenbalg prüfen, auch an der Unterseite
Ich suche:
Alt 15.11.2010, 18:19   #4
digger4472
Faltenbalg hab ich schon ausgebaut ist i.O.
Verschluckentut er sich nicht, aber beim anhalten geht er fast aus (Leerlauf etwas unter 500).
Vorhin Sprang er nur mit Gasgeben an!
Danach hat es auch im Innenraum nach Benzin gerochen.
Ab ca.60 km/h läuft er einigermaßen normal!
Alt 15.11.2010, 19:32   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
21 liter kommen von einer zu langen Öffnungszeit der Einspritzventile, und das rührt vermutlich von einem defekten Luftmassenmesser her (das Teil zwischen Luftfilterkasten und Faltenbalg. Der LMM hat einen Stecker den man nach einem kurzen Dreh abziehen kann. Dannach sollte der Motor wieder einigermassen laufen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 19:36   #6
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Fallen evtl. einzelne Zylinder aus? Könnte nach dem Dauerregen Wasser
in die Kerzenschächte gelangt sein. Du mußt die oberen 2 Verkleidungen
auf den Zylinderbänken abnehmen und dort mal mit einer Taschenlampe
reinleuchten und evtl. die Einzelzünspulen abnehmen!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 19:46   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kann auch Lamdasonde, Ventil (Membran) an der Rückseite Ansaugbrücke oder Nebenluft / Falschluft sein.
Nebenluft ist meist der Kettenkasten vorn, Gummis unter den Zylinderkopfdeckelschrauben oder der Faltenbalg.
Wie sieht denn der Motor aus. Ist er komplett trocken oder überall an den Schrauben und Dichtungen einwenig ölig?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 20:00   #8
digger4472
An den Schrauben unterhalb der ZK leichte Ölspuren!
Hört sich an als ob Zylinder ausfallen.
Werde mir morgen mal die Zk anschauen!
Alt 15.11.2010, 20:37   #9
digger4472
So, war mal draußen mit ner Lampe!
Die Zündkerzen stehen im Öl (nur Beifahrerseite geguckt)!!
wenn ich die Zündkerzen rausschraube, muß das Öl erst weg oder kann es reinlaufen?
Alt 15.11.2010, 21:18   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Steck halt nen Lappen rein um das Öl aufzusaugen. Was versprichst Du Dir vom raus-rein der Kerzen? Du machst Dir hier eine Menge Arbeit. Hast das mit dem Stecker schon probiert? Womöglich hast Du damit nach 2 Sekunden den Übeltäter gefunden.
Leistungsverlust Lellusch BMW 7er, Modell E32 6 14.08.2009 17:14
Gas-Antrieb: Leistungsverlust BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 22:18
Leistungsverlust.... ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 26.03.2007 09:07
Motorraum: Leistungsverlust !!! micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 12:56
Motorraum: Leistungsverlust !!! Mekked BMW 7er, Modell E38 8 08.10.2004 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
