Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2010, 20:48   #1
Idee Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum)
2x Widerstände -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
Alt 11.11.2010, 11:08   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ich find's gut, passt zur Innenausstattung.
Und das soll jetzt immer leuchten sobald das Fahrlicht eingeschaltet wird, oder nur, wenn die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist?
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 18:22   #3
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Das gefällt mir, leuchtet schön den Fußraum aus.
Der Vorbesitzer bei meinem hat auch ne Fußraumbeleuchtung reingebaut. Aber mit zwei normalen LEDs. Wie jeder weiß strahlen die auf einen Punkt und das sieht aus.
Ich schiebe den Umbau auch schon länger vor mir her. Aber jetzt wo ich das von dir gesehen hab spornt es mich wieder an damit anzufangen.
Hab ja die Ambienteleuchte hinten aus nem 750er. Will da auch mal schauen wie das mit Amberfarbenen Leuchtmittel wirkt.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 18:46   #4
Zitat von tomgos Beitrag anzeigen
...Und das soll jetzt immer leuchten sobald das Fahrlicht eingeschaltet wird...?
ja genau so ist es, geht quasi mit dem Lichtschalter ein/aus
@lle hab heute bei Vatis Fuffi gesehen, das der ja ab Werk eine Fussraumbeleuchtung hat, vorne und hinten, mit den normalen Glühbirnen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Nr.12 ist die Abdeckung für die Lampe...
Also haben es die Fuffifahrer noch leichter, einfach die vorhandenen Lampen umbauen .
Alexander
Alt 16.11.2010, 13:39   #5
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Liegt das Kabel hierfür bereits in der C-Säule? Oder hast du das legen müssen?
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 14:17   #6
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
sind die ganz normal dimmbar?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 15:38   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Alex
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.11.2010, 17:13   #8
Zitat von inside_r Beitrag anzeigen
...Oder hast du das legen müssen?
Bei den C Säulen Leuchten muss die Hutablage dafür raus, direkt darunter ist auf der Beifahrerseite ein dicker Kabelstrang.
Da einfach ein grau/rotes Kabel anzapfen und unter der Hutablage zur Fahrerseite legen fertig...
ja ! hängt ja alles an der Tasten/Tachobeleuchtung also dimmst du alles mit dem Helligkeits - Rädchen für den Tacho!
@ Michael: Danke
Alexander
Edit: Vatis Fuffi hat folgendes zur Mini Bar bekommen ...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=22487
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i653.photobucket.com/albums/u...hdie2te002.jpg
Geändert von V8-Alex (16.11.2010 um 17:29 Uhr).
Alt 29.12.2010, 15:10   #9
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Standard Innenbeleuchtung
Hallo V8-Alex Habe eure Berichte gelesen,da ich mir die Beleuchtung an der C Säule zugelegt habe ( Wurzelholz). Meine erste Frage wäre,habe Ambientebeleuchtung vorne,hinten leider nicht,wenn ich jetzt die neue Beleuchtung verbaue ist der Stecker automatisch belegt für die Ambientebeleuchtung?
2. Frage: Im Kofferraum finde ich es ziemlich dunkel,und habe mir gedacht die Birnen gegen die 4 chip Superflux LED auszutauschen? Ist das möglich oder muß ich mit einem wiederstand arbeiten?
Habe verständnis wenn ich aus deiner Facherklärung nicht schlau wurde!
Bedanke mich für deine Bemühung!!!!!
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:15   #10
sorry habs erst jetzt gemerkt...
1. Das mit der original Beleuchtung, ka :-( hab ich ja nicht^^
2. Klar brauchst du einen Widerstand für eine Led...
Im Kofferraum hab ich aber fertige Led Leuchten (ist schon ein widerstand verbaut)!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Innenraumlicht - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 13:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 20:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
