Alt 16.11.2010, 20:30   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Hauptbremszylinder gewechselt- wi nun entlüften ?
Mein Cousin hat an seinem E38 mit ABS/ASC+T den Hauptbremszylinder gewechselt und bekommt die Sch...Bremse nicht entlüftet...
Weder mit Druck auf dem Behälter noch mit Pumpen kommt er weiter....
Kann ich da noch was machen?
Habe in meinem CS6.5 keine Option gefunden um einen Entlüftungsmodus einzuschalten???
Habe mich bisher nciht um die Bremse am E38 gekümmert...aber es muss doch möglich sein die Anlage neu zu befüllen....
Wenn alle Stricke reissen kommt er auf den Trailer und dann zum Freundlichen.
Trotzdem... wer hat Erfahrungen mit dem Bremsflüssigkeitswechsel?
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (16.11.2010 um 20:40 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 20:41   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe keine Erfahrung mit der Bremsflüssigkeit am E38, jedoch mit dem Thema an diversen anderen Autos / Motorrädern.
Es ist Luft im System. jede Menge.
Möglichkeit 1:
Behälter voll füllen und eine Entlüftungsschraube am Rad voll öffnen.
Pumpen Pumpen Pumpen... bis zu 10 Minuten lang.
Dabei das Pedal mäßig schnell schnell von Anschlag bis Anschlag bewegen.
Möglichkeit 2:
Nun warten, das Pedal gelegentlich treten. Mal langsam und ganz unten inne halten, mal schnell... ggf. gelegentlich den Vorratsbehälter unter Vibrationen (anstoßen) setzen und mit Glück geht es.
Möglichkeit 3:
Am voll geöffneten Entlüftungsventil an der Radbremse einen Schlauch drauf und dort mit Druck Flüssigkeit reindrücken. Diese sollte -recht langsam- oben raus kommen.... und einiges an Luft.
.. Moment... Dein Wagen hat DSP ?
Mit "aktiver" Bremse, die ohne Fußkraft gezielt bremst... im vorderen Radhaus... dazu sollte was im TIS stehen, wie genau da vorzugehen ist. ... kann ganz erheblich von den normalen Vorgehensweisen abweichen.
Signatur:
Alt 16.11.2010, 20:45   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
im inpa gibts einen ABS/DSC Entlüftungs modus den man einschalten kann.
Alt 16.11.2010, 20:49   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
is aber nur dann wirklich notwendig wenn am ABS Block gearbeitet wurde, ansonsten gehts auch so.
und der Tipp mit von Anschlag bis Anschlag ist falsch, dabei kann man den HBZ beschädigen, ist nun knapp ein jahr her wo ein bekannter von mir das zuletzt geschafft hat.
man drückt beim pumpen nie bis anschlag durch, maximal 3/4 des Pedalweges.
@TE: wenn du den HBZ wechselst, kannste ziemlich lange entlüften, bis das perfekt ist. irgendwo bleibt immer mal eine kleine luftblase, da brauch man geduld.
zum anderen sollte man aber auch die Reihenfolge von lang nach kurz, sprich hinten rechts nach vorn links einhalten.
Mit was für Geräten wurde entlüftet?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 16.11.2010, 20:52   #5
CarstenE
Heizölverleiher
was ist INPA ??? sowas habe ich schon mal gelesen.
Ich habe nur eine alte CS 6.5.. für die 3.4 habe ich die Hardware nicht mehr
@allesschrauber
Die Entlüftungsversuche hat er bisher alleine mit einer Entlüftungsflasche gemacht... Heute hat er sich einen Deckel mit Luftanschluss für den Ausgleichsbehälter gebastelt... den wollen wir Do testen
Geändert von CarstenE (16.11.2010 um 21:04 Uhr).
Alt 16.11.2010, 21:16   #6
allesschrauber
so wie ihr das bisher versucht habt, sitzt ihr nächstes jahr noch im wagen und pumpt.
wenn schon am Rad dann zumindest mit einer unterdruckpumpe.
und wenn ihr mit Druck arbeitet, diesen nicht zu hoch, also nicht den kompressor direkt dranhängen oder was auch immer ihr da nehmen wollt.
Alt 16.11.2010, 21:23   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Wir haben bisher noch gar nicht zusammen gepumpt... Mein Cousin hat etwa 20 Jahre mehr Schraubererfahrung als ich- habe selbst das meiste bei ihm gelernt.
Heute kann er eben nicht mehr alles selber machen.... Deshalb will ich mich für Donnerstag informieren woran es liegen kann
Geändert von CarstenE (16.11.2010 um 21:47 Uhr).
Alt 18.11.2010, 14:16   #8
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
hatte/habe das selbe problem. Nur dasich bei meiner INPA version zumindest fürs normale ASC+T keinen Entlüftungsmodus zu finden ist :(
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 14:25   #9
CarstenE
Heizölverleiher
In meinem CS 6.5 steht auch nichts davon....
Wir werden heute abend mal rumdoktern... sonst muss der Dicke zum
Mich macht nur stutzig das die Bremsanlage nicht geht wenn die Ventile nicht auf sind...
Was mach ich denn wenn ich den Wagen ohne Batterie etwas bewegen will? dann ginge die hintere Bremse nicht
Grüsse
Carsten
Alt 18.11.2010, 14:28   #10
kramijunior
normal entlüften geht bei meinem aber ein bisschen hab ich trotzdem im ABS/ASC block noch drinn
Es soll nun LPi sein, was sollte im Vorfeld prophylaktisch gewechselt werden? dr35 BMW 7er, Modell E32 2 22.12.2009 11:35
E32-Teile: 750i Hauptbremszylinder Kai 325i Suche... 1 13.08.2009 19:09
E32-Teile: 750i Hauptbremszylinder ByteOne Suche... 7 23.03.2009 20:18
Bremsen: Hauptbremszylinder ?? ansi53 BMW 7er, Modell E32 10 17.06.2008 15:34
Hauptbremszylinder ist nun drin - wie geht's weiter? Highliner BMW 7er, Modell E32 9 07.02.2003 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
