Alt 17.11.2010, 21:19   #11
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Wapu wechseln is nicht so wild wurde hier schon beschrieben mal die suche benutzen und beim entlüften undbedingt die Entlüftungsschraube öffnen und Heizung voll an hoffe das es das war
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 21:24   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Wapu tauschen, ist kein Problem, a b e r , dann mal mit viel Vorsicht, an den Schrauben der Wapu Drehen, sind nur 6mm Schrauben, und die können ganz schön im Alu "eingegammelt" sein. Immer schön vor, und Zurück drehen, wenn Du Merkst, sie lassen sich schwer Drehen.
Gruss dansker
Alt 17.11.2010, 21:37   #13
Red_D
Benutzerbild von Red_D
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
Also da ich von Beruf her CNC Mechaniker bin würde ich eher auf ein Lager tippen. Das klingt fasst gleich Ventile kann ich mir nicht vorstellen. Die würden ständig klappern. Ein Lager hingegen nur wenn es gleichmässig läuft undnicht unter Belastung steht. Vorrausgeszt das Lager ist nicht schon total im *****... dann klingt es ganz anders. Naja das werde ich morgen sehen. Schreib dann mein feedback dazu. Danke nochmals!
Red_D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 22:53   #14
dansker
Sollte es Widererwarten, ein Pleuellager sein, dann lohnt sich eine Rep. des Motors sicher nicht, da die KW, beim M30, speziell Oberflächengehärtet ist.
Da wird ein gebrauchter Motor sicherlich Billiger.
Gruss dansker
Alt 18.11.2010, 11:01   #15
V8730
Benutzerbild von V8730
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
Ein ähnliches Problem hatte ich bis gestern auch. Da ich eh bei meinem Schrauber war wegen Ölservice und Durchsicht habe ich ihn gebeten mal nach der Ölpumpe zu schauen, um erstmal den hier oft geschilderten bekannten Fehler zu prüfen - 3 Schrauben steckten fast nur noch im Gewindegang (eine Umdrehung per hand und sie fielen raus) und die Restlichen waren 2-3 Umdrehungen locker.
Das Klackern ist nun weg, die Ölkontrolle geht wieder wie gewohnt aus und mein Wagen schnurrt wie gewohnt.
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
V8730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 15:56   #16
Red_D
wie es aussieht ist es nun doch die Wasserpumpe. Sieh hat wie beschrieben recht viel Spiel. Hab erstmal ne neue bestellt und hoffe das sie bald eintrifft. Ich hoffe das es sich damit schon erledig hat. Mal sehen...
Alt 18.11.2010, 17:58   #17
Stein1020
Tankstellentester
na das wäre ja dann überschaubar, was und wo hast du für eine geholt und wie viel peseten
schreib mal auch was es dann war hilft ja dann auch andere
gruß thomas
Alt 18.11.2010, 18:22   #18
Red_D
Ich habe mich fü eine febi bilstein entschieden. Sah irgendwie von der qualität her noch am besten aus. War da auch die teuerste, was sich aber selbst mit versandkosten stark in grenzen hält was die kosten angeht. Ca 80 Franken find ich einen recht günstigen preis. Wenn man bedenkt was mansch andere pumpe kostet... Die zusatzwasserpumpe zum beispiel na hoffentlich ist sie bald da und ich kann sie einpflanzen.
Tausch Kettenspanner oder etwas anderes ?? ralle 730 BMW 7er, Modell E38 16 24.08.2010 20:29
Elektrik: Problem mit dem Abblendlicht. Fehler LKM oder doch etwas anderes? Faust BMW 7er, Modell E32 10 25.02.2009 19:19
Motorraum: Turboschaden oder doch etwas anderes?? davio BMW 7er, Modell E38 40 10.02.2009 12:35
Getriebeölwechsel bei ZF Dortmund oder doch lieber etwas anderes? TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2008 15:31
Pure Klimapower zerrt am Wagen! - oder etwas Anderes? smartdrive BMW 7er, Modell E32 5 06.08.2008 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
