Alt 20.11.2010, 18:03   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F.
Hallo!
Auf was würdet Ihr tippen wenn man Fensterheber und Schlüssel nicht anlernen kann und das Schiebedach komplett ohne Funktion ist!? = Grundmodul?
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2010, 20:05   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Füll mal bitte dein Profil aus oder mach paar Angaben, sonst hilft nur die Glaskugel
Kommt stark drauf an was du für ein BJ hast, bei den GM High ist die ZV vom GM geregelt, sollte diese also komplett ausfallen ist ein GM defekt naheliegend , sofern sie vorher schonmal ging bzw du dir sicher bist das die Schlüsseltransponder funktionieren
Solltest du nen normales GM haben , dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit das ZV Modul (zu finden am Radlauf hinten links) defekt. nat. vorrausgesetzt die Schlüssel gehen s.o
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 14:11   #3
Pace
@arthus
Ist ein 97er 740i.
Die ZV funktioniert mit einem Schlüssel per Fernbedienung und manuell aufschließen geht mit beiden Schlüsseln.
Leider lässt sich der zweite nicht anlernen, während der Wagen bei dem funktionablen eine Rückmeldung gibt.
Danke
Alt 21.11.2010, 14:26   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Wenn einer geht dann isses nicht das Modul...
Schau mal Interner Link) hier unter 2 schlüssel anlernen , ist der 6te Post und probier das mal, ansonsten bleiben noch die Fragen
Beide Schlüssel Orignial BMW ?
Beide dieselben ?
Beide Schlüssel vin Begin an zum Fahrzeug gehörend ?
Was für Schlüssel (Raute oder Oval) ?
Ne andere Frage, das Schiebedach geht garnicht ??? Also über den Schalter tut sich garnichts ? Und was meisnt du mit Fensterheber nicht anlernen können ?
Alt 21.11.2010, 14:37   #5
Pace
So habe ich es mit dem anlernen auch versucht.
Der funktionable Schlüssel lässt sich auch wieder anlernen, sprich die ZV gibt Ihre Rückmeldung, aber der andere nicht.
Es handelt sich um die ovale (ältere Generation) und beide sind original BMW.
Ob Sie von Beginn an dabei waren weiß ich nicht aber gesperrt sein dürfte der eine nicht, da man mit Ihm starten kann.
Das Schiebedach geht überhaupt nicht.
Beim Fensterheber funktioniert die Tippfunktion nicht.
Alt 21.11.2010, 16:04   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell am schlüssel der akku leer?
mal über nacht auf die ladestation einer el. zahnbürste legen... dann isser geladen und lässt sich vielleicht wieder anlernen
Alt 21.11.2010, 16:06   #7
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Wenn ich es richtig sehe, hat er aber keinen Akku-Schlüssel.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2010, 16:12   #8
PacificDigital
dann hilft vielleicht ne neue batterie?
nu sag aber nicht dass der auch keine batterie hat
mit vfl kenn ich mich nun gar nicht aus....
Alt 21.11.2010, 16:16   #9
Zwoberta
Schiebehebedachmodul defekt?
Ist die vielleicht deaktiviert?
Stefan
Alt 21.11.2010, 16:18   #10
Zwoberta
Schlüssel anlernen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 26 26.07.2018 15:00
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 23:12
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 14:29
LKM nacheglötet - ohne Erfolg + neue Fehlermeldung StefanK BMW 7er, Modell E32 6 24.11.2004 06:54
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
