Alt 27.11.2010, 09:26   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von joe-hof Beitrag anzeigen
Also Batteriespannung liegt bei 12,4V (Motor aus)leicht erhöhtes Standgas bei 13,7V
Die Spannung passt also schonmal... Batterie/Stromversorgung sollte daher ausgeschlossen werden können.
Alt 27.11.2010, 09:48   #12
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Die Stromlaufpläne findest du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Massebänder: Motor-Lima: da gibt es keins, Masse Motor- Karoserie: Motorblock Beifahrerseite, unten, Bereich 1-2 Zylinder (wenn ich es richtig in Erinnerung habe)
Deine flackernden Lichter sind permanent vorhanden?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 10:04   #13
Batterie- und Massekabel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E38 740i Battery cable
Bei einer Spannung von unter 12.4V sollte die Batterie neu geladen werden.
Regelmässig kontrollieren und spätestens bei Säuredichte unter 1.21 Kg/l (25° Bé) oder nach 6 Monaten nachladen. An der Skalaeinteilung des Säureprüfers kann der Ladezustand der Batterie abgelesen werden.
1.28 = 32° Bé: Die Batterie ist gut geladen
1.21 = 25° Bé: Die Batterie ist zu 50% entladen und muss nachgeladen werden.
1.11 = 14° Bé: Die Batterie ist total entladen, unbedingt sofort nachladen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umgang mit Säurebatterien
Im Idealzustand sollte die Batterie eine Spannung von 12.5 bis 12.8 V aufweisen; die Batterie ist dann geladen und die Anzeige aussagekräftig.
Mit einer Spannung von 12.3 bis 12.4 V ist die Batterie nur 60% geladen. Die Messung des Kaltstartstromes wird nicht beeinflusst, jedoch sollte die Ladevorrichtung des Fahrzeuges überprüft werden.
Liegt die Batteriespannung unterhalb von 12.2 V, muss die Batterie aufgeladen werden. Trotzdem ist es möglich den Kaltstartstrom zu messen; wenn dieser Wert hoch ist (mehr als 70% der Nennleistung) ist die Batterie normalerweise noch gut.
Hilfe Probleme mit Kühlsystem! Mauro BMW 7er, Modell E32 26 27.03.2008 08:14
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen ohne Probleme auf den E38? B.C. BMW 7er, Modell E38 4 25.03.2007 18:25
Motorraum: Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen) Oliv-R BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2004 20:34
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
