01.12.2010, 21:37
Fahrzeug: E38 728 Bj 1998
Tank undicht beim 728i
Hy leute hab mal eine frage hab mir im august einen 7 zugelegt und
wenn ich ihn abstelle tropft es immer rechts hinten runter genau beim aufhängeschrauben...
zu erst dachte ich das es eine tankablassschraube sei aber die meinten beim bmw das es rechts unten keine tankablassschraube gäbe und es eine tankaufhänge schraube sei beim 7....
was könnte der grund sein?
möchte jetzt nicht ein teil nach dem anderen austauschen bevor ich drauf komme...
und bitte keine ideen!!!nur wer schon so ein problem hatte und es gelöst hat
01.12.2010, 22:25
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
hab auch einen tropfenden Tank, aber auf der Fahrerseite an der Befestigungsschraube...als Notbehelf habe ich mir 2Komponenten Flüssig-Metallkleber aus dem Baumarkt (ca. 10,-€) geholt...alles vorher schön mit Sandpapier entrostet und blank gemacht und dann abgedichtet...noch etwas Unterbodenschutz drauf...is ne blöde Stelle, wo man kaum hin kommt...zur Zeit ist es erstmal dicht...
01.12.2010, 23:49
Ernteschädling
Klick
Dort wo Teil 3 sitzt sind das obere und das untere Blech verschweisst. Wo die Wölbung auseinander geht bilden sich gerne kleine Löcher (hatte ich auch). Lösung siehe letzter Beitrag
lg
02.12.2010, 00:37
ist aber wahrscheinlich keine Dauerlösung!!!?brauche was wo ich nicht dauernd angst haben muss ob es hält!
bin leider etwas pingelig
und schweißen hilft das was oder zu viel aufwand?
02.12.2010, 00:39
Zitat von Hamster1776
Klick
lg
danke solche leute braucht man hier die einem wirklich weiterhelfen!danke auch für den oberen tip mit dem kleber!!!
