Alt 02.12.2010, 09:14   #11
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Was es genau ist...ob Zug oder Motor sieht mann bei abgebauter Verkleidung.
Bei mir ging der Pin erst hoch und runter,so das ich dachte es muß der Zug sein....Plötzlich ging nichts mehr.
Weder Manuell mit der Hand..noch mit der ZV...die Sch...Tür ging einfach nicht mehr auf.
Nach Wechsel des Stell Motors war es gut...aber richtig...Zug...oder Motor.
Eins von beiden...bei mir wars der Motor.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 16:11   #12
lowrider701
Fahrzeug: E38-740ia + E39-528ia
Danke Jens, so stelle ich mir Antworten vor!
Damit kann man arbeiten!
Nochmal Danke Jungs!
lowrider701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2010, 17:28   #13
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... diese Probleme tauchen jetzt im Winter auch verschärft auf. Ist dann allerdings ein Temperatur-/Schmierproblem. Hatte ich an einem E38/735iL auch. Habe dann alle Türpappen entfernt und den ganzen Mechanismusapparat mit Fluid Film von der Fa. Hodt geschmiert. Sah allesamt sehr trocken aus, die Mechamisnen. Hoffe, dass es jetzt wieder besser klappt.
Werde berichten...
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 02.12.2010, 19:35   #14
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Es kann auch sein, das am Aussengriff der "Mitnehmer" gebrochen ist. War bei mir vor ein paar Wochen so. Dann hast du auch einen inaktiven Aussengriff.
Um den zu wechseln/prüfen brauchst nicht einmal die Innenverkleidung ausbauen.
Gruß Anderl
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 13:24   #15
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
War bei mir letztens auch.
Konnte nur noch von innen die türe öffnen.
Lösung!!!
Ein paar minuten gefahren, und es war wieder aufgetaut
-17C waren doch zu kalt
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2010, 13:27   #16
achimle
Ausrufezeichen
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Denke dein Stellmotor hat sich verabschiedet...hatte ich auch gerade an der Beifahrerseite.
Tipp von mir , mach es sofort...so lange sie sich noch von innen öffnen lässt...dieser Wunderbare Zustand bleibt dir nicht mehr so lange erhalten !
Dann geht sie nähmlich plötzlich nicht mehr auf....weder von innen...noch von aussen...ich spreche da aus Erfahrung.
Und dann entferne mal die Türverkleidung bei geschlossener Tür..ich musste es,und es war nicht schön.
Vorsorge Tipp..Tür Verkabelung an der A Säule entsteckern.
Damit ist auf jeden fall die Möglichkeit gegeben es wann man will zu Wechsel...bei offener Tür.
Ist auch nicht schwer die Verkleidung zu entfernen.
1 Schraube am Griff lösen,Türleuchte unten raushebeln,Verkleidung mit Wackelnden Bewegungen und leichtem Druck, nach oben abnehmen.
Stellmotor ausbauen,neuen rein und gut ist...Hoffentlich.
!!! Die leiste am Fenster vorher abmachen,sonst ist die futsch!!!
Alt 04.12.2010, 08:07   #17
Erich M.
† 12.05.2017
... leichter gesagt als getan. Keine von den vier Türen ist auch nur ansatzweise abgegangen. Aber es geht auch so, man muß nur schauen, dass die Rundung/Kante der Türpappe hinterher wieder in die Klammernuten greift.
Anders wäre es mir auch lieber...
mfg Erich M.
Innenraum: Problem Fensterheber Fahrertür E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 09.01.2009 21:51
Elektrik: ffb und Fahrertür Problem cjtr BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2008 17:15
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Problem mit dem fenstermechanismus fahrertür!!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2003 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
