Alt 05.12.2010, 06:05   #1
nenadius
Fahrzeug: E38-728iA/Bj.98
Breites Grinsen Welche Bremsscheiben nehmen ?
hallo leute,
da ich nicht viel ahnung habe, wollt ich ma fragen ob jemand schon erfahrung mit "zimmermann" bremsscheiben hat (kosten 70,50 euro)im netz und ob sich lohnt die zu holen(sowie die bremsbelege auch).
es geht auch noch viel billiger z.b. von "Ate" um die 50 euro, vom Jurid um 31 euro etc. es hört sich alles sehr schön an, aber das trau ich mich nich zu kaufen da es mir irgendwie sehr billig vorkommt.(es soll auch qualität vorhanden sein)
bitte um tipps, da im januar tüv und scheiben und belege vorn müssen neu!!!
danke, danke...
nenadius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 06:25   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
obwohl Du keine korrekte Groß/Kleinschreibung anwenden willst antworte ich Dir mal, weil Du wenigsten ein paar Satzzeichen eingebaut hast.
(Viele hier antworten gar nicht, wenn man es bei der Frage-Stellung dem Leser schon unnötig schwer macht.)
Der E38 ist in Bezug auf Achsteile und Bremsscheiben ähnlich "wählerich" wie alle großen BMWs.
Deeswegen bei Achsteilen und Bremsscheiben grundsätzlich nur Original-BMW-Teile.
Diese mit Geduld, Sinn und Verstand eingebaut (in Verbindung mit hochwertigen Reifen+Felgen) sind in 99% der Fälle der Garant für dauerhaft "keine Probleme".
Andere Teile (auch "Erstausrüsterqualität") bedeuten leider sehr oft, dass die Arbeit zweimal gemacht werden muss (Fahrwerkszittern, etc.) oder dass die Teile nicht lange halten.
Bremsbeläge kannst Du relativ frei kaufen. Diese verursachen im schlimmsten Fall quitschen, rubbeln oder schlechte Bremsleistung. Das ist dann relativ einfach zu beheben (andere kaufen / korrekt einbauen).
Signatur:
Geändert von FrankGo (05.12.2010 um 06:31 Uhr).
Alt 05.12.2010, 10:20   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
mit den original teilen machst nichts verkehrt, mit den Zimmermann bremsen haben einige schon schlechte erfahrungen.. halten nicht lange, und fangen schnell das flattern an. schau im Biete bereich, da gibts CUNTZ Bmw Autohaus, die bieten gute angebote für bmw ersatzteile an.
Alt 05.12.2010, 10:22   #4
memyselfundich
Bessere Qualität als bei EBAY gibts auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen, Bremsbeläge & Bremsscheiben kaufen beim Fachanbieter
Alt 05.12.2010, 21:30   #5
nenadius
vielen dank an alle
Alt 05.12.2010, 22:11   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von nenadius Beitrag anzeigen
... es geht auch noch viel billiger z.b. von "Ate" um die 50 euro, ...
Also - pffhhhoa,
2 Stück ATE-Bremsscheiben für meinen kleinen mit den vollen gewerblichen Prozenten vom Qualitätslieferanten "Stahlgruber" kosteten vor zwei Jahren ca. 130 €.
' schätze 'mal die iihbääh-Sachen sind asiatische Blender.
Alt 05.12.2010, 23:04   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also gute ATE scheiben und dazu ATE beläge reichen gut aus...
natürlich ist original top-qualität allerdings hatte ich da auch schon einen fehlgriff :( momentan habe ich seit 10tkm ATE vorne und original hinten.... alle sind einwandfrei und verzögern sehr gut
irgendwo hier im forum geistert eine tabelle herum welche kombinationen (beläge/scheiben) empfehlenswert sind und welche sehr zu problemen neigen.
abraten kann man getrost vor zimmermann/yellow stuff... die werden in der bucht viel angeboten und taugen zusammen nix... scheiben fangen an zu flattern und die beläge greifen schlechter als original
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 02:20   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Schätze mal Du meinst das Ding hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 05:38   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Da ihr Balo in Deutschland nicht kaufen koennt, obwohl in D produziert, wuerde ich nur zu original BMW Teilen raten.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 19:56   #10
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Also - pffhhhoa,
der preis wird auch von pv automotive und wessels so anggegeben
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Tieferlegungsfedern nehmen ? krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 106 27.06.2011 11:31
Fahrwerk: Spurverbreiterung, welche nehmen? the_bob BMW 7er, Modell E38 17 24.03.2009 17:38
Bremsen: Welche Bremsflüssigkeit nehmen? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 13 17.03.2009 22:04
Bremsen: Woher gelochte Bremsscheiben für 740d/750 nehmen?? pushkin BMW 7er, Modell E38 20 27.05.2007 14:09
Welche Lambdasonde nehmen ? yreiser BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2007 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
