Alt 05.12.2010, 09:51   #1
Diener
Fahrzeug: E32 730i V8 5/92
Frage Automatikgetriebe und starkes Dröhnen, wer hat einen Tipp für mich?
Hallo und guten Tag, seit 14 Jahren fahre ich einen E 32, 730 i V 8, Bj. 92, ca. 350 000km,
seit 14 Tagen habe ich folgendes Problem:
Ich bin auf der Autobahn, der Motor ist gut warm gefahren, Geschwindigkeit ca. 120 km/h, Automatikgetriebe steht auf E, ich beschleunige leicht um die Geschwindigkeit zu halten.. Jetzt beginnt der Motor zu dröhnen und nimmt das Gas nicht an, auch wenn ich stärker Gas gebe nimmt nur das Dröhnen zu. Bei Kickdown beschleunigt das Auto normal.
Schalte ich in dieser Situation das Getriebe um auf S ist das Ruckeln weg. Fahre ich nur auf S gibt es keine Probleme, das Dröhnen tritt nicht auf.
Zusatzinfo: Beim Kaltstart und Abbremsen verzögert das Getriebe danach um 1 – 2 Sekunden zum Einkuppeln, ist der Motor ab warm, ist dieser Fehler weg.
Maßnahmen: Mein Alter Diener war jetzt bei der BMW am Diagnosegerät, es wurde kein Fehler angezeigt. Mir wurde aber mitgeteilt, dass das Auto nach Benzin riecht und nicht alle 8 Zylinder laufen. Mein Mechaniker um die Ecke wechselte alle Kerzen, nach seinem Kommentar war das kein Luxus. Jetzt zünden wieder alle Zylinder, das Dröhnen und Ruckeln, wie oben beschrieben ist aber immer noch da.
Jetzt bin ich unschlüssig wie ich weiter vorgehe, ich hänge an dem BMW, wegen der hohen KM-Leistung überlege ich mir aber als Nichtselbstschrauber auch die Euros, die ich in das Auto investiere. Ich würde mich über einen Tipp freuen, ob die Fehlersuche in Richtung Getriebe oder Motor geht?
Diener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 10:34   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuche mal das Fahren mit M-Manual.
Sollte er da einwanfrei Fahren,tippe ich das die Kugeln im Schaltgerät kurz vor dem ende sind.Auch sollte bei der Laufleistung mal ein Getriebeservice gemacht werden.Dabei wird das Schaltgerät gereinigt u.etweige Verschleißteile getauscht.Sowie Öl u.Ölsieb.Kosten je nach dem von 450-600.-Euro.Du bist ja nicht weit von Saarbrücken (ZF).Oder FF/M-ZF.Hanauerlandstrasse.
Alt 06.12.2010, 09:06   #3
Diener
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Heute morgen habe ich den Tipp getestet. Das Dröhnen tritt nur bei Einstellung der Automatik auf E und Winterbetrieb auf. Schalte ich manuell oder um auf S ist das Dröhnen weg.
Alt 06.12.2010, 10:59   #4
boxerheinz
Dann würde ich den BMW im moment nur im M Modus fahren.Und nicht vergessen immer schön mitschalten.Immer gemütlich mit dem Gas umgehen und schnellst möglich ein Service,denn das ist keine DAUERLÖSUNG.
Was für einen KLR brauche ich ? Bzw. Hat einer ne ABE für mich Mauro BMW 7er, Modell E32 1 31.10.2008 16:24
Wer wohnt in der Nähe von Köhra und kann sich mal einen E32 für mich anschauen? Spongebob7er eBay, mobile und Co 27 29.08.2007 22:01
Kettenspanner M30B35 und M30B30 gleich?Wer hat Anleitung für mich? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2006 11:20
Wer hat denn noch einen Aufkleber "www.7er.com" für mich? Uwe.F. Suche... 7 18.06.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
