Alt 07.12.2010, 16:33   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Einbauanleitung Klopfsensoren
Hallo an alle im Forum,
vor Kurzem habe ich irgendwo im Forum eine Anleitung zum Wechseln der Klopfsensoren gesehen. Dummerweise habe ich den Link nicht gespeichert und finde sie jetzt trotz Nutzung der SuFu nicht mehr.
Wo finde ich eine solche?
Danke & bis bald
Ramóncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 21:25   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, ob da was dabei ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
es muß runter:
die Ansaugbrücke, da drunter liegen die Sensoren.
Steckerzuordnung der Sensoren NICHT vertauschen!!!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.12.2010, 09:02   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
So,
ich stell das mal hier für alle ein die das mal benötigen.
In dieser Anleitung ist es aber so beschrieben dass es notwendig wäre die Kurbelwellengehäuseentlüftungsmembran (KWGEM) abzubauen,
was natürlich Schwachsinn ist,
JEDOCH JE NACH LAUFLEISTUNG macht es auch Sinn diese in diesem Zuge zu erneuern, so gut kommt man da nie wieder dran
Chris
Dateityp: jpg 0165.jpg (93,3 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0166.jpg (94,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0167.jpg (96,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0168.jpg (92,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0169.jpg (78,0 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0170.jpg (95,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0171.jpg (94,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0172.jpg (96,0 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0173.jpg (95,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0174.jpg (97,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0175.jpg (76,1 KB, 17x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 08.12.2010, 16:12   #4
SALZPUCKEL
Hi Chris,
ich wußte, daß das du das Einstellst
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Dichtungen am Luftverteiler erneuern....
... und die Ventildeckeldichtungen und die vielen Dichtungen an den Schrauben vom Deckel dito.
Ebenfalls die Dichtungen in der Wasserbrücke (Papier und den O-Ring) hinten, da kommst du nie mehr dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L 740iabmw BMW 7er, Modell E38 10 05.03.2017 18:29
E32-Teile: Klopfsensoren für M60B30 ramoncello Suche... 0 24.11.2010 18:07
E32-Teile: Klopfsensoren 730 V8 ramoncello Suche... 3 07.10.2010 10:24
Ölteer aus Ansaugbrücke entfernen und Klopfsensoren Störanfälligkeit? 740KME BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2010 11:57
Fehlerspeicher Klopfsensoren (Peake Research) at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
