| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.12.2010, 15:26 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
				 Frage zum zusätzlichen Ventil bei M30 Motor
 laut Stromlaufplan gibt es beim M30 Motor ein Ventil mit dem schönen Namen "evaporative purge valve".
 Dieses Ventil bekommt +Strom vom Hauptrelais (also bei Zündung ein) und wird über das DME gesteuert.
 Für was ist das Ventil und wo befindet es sich?
 Gruß und Danke
 Martin
		|  12.12.2010, 15:47 | #2 |
	| _________________________
					Zitat von 68msw  Für was ist das Ventil und wo befindet es sich? |  Das ist das Ventil zwischen Saugrohr und AKF (Aktivkohlefilter der Tankentlüftung)
Die Ansteuerung erfolgt über das in der DME hinterlegte Kennfeld.
Zu finden ist das Ventil auf der linken Motorseite direkt am Stützarm des Saugrohrs in Fahrtrichtung. |
		|  12.12.2010, 15:51 | #3 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Das ist das Tankentlüftungsventil.
 Grob gesagt:
 Benzindämpfe werden im Kohlefilter aufgefangen und von Zeit zu Zeit zu der Verbrennungsluft zugegeben.
 Wolfgang
		|  12.12.2010, 16:21 | #4 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Ist jenes, ich hab das schon mal nachgerüstet, sammt ganzer Kraftstoffverdunstugnsanlage und Kathalysator
MFG
Hannes
		|  12.12.2010, 18:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Vielen Dank
 jetzt habe ich es auch gefunden........ |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
