Alt 26.11.2003, 18:28   #1
Sniper
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Standard "Glugger" - Geräusche
Hallo Zusammen
Bei meinem 7 - er ertönt zwischendurch vom Frontbereich her eine Art "gluggern". Es tönt als wäre eine Luftblase irgendwo in einer Leitung . Ich schätze irgendwie das es mit der Lüftungsanlage zusammenhängt. Weiss einer von Euch was das sein könnte???
Grüsse Sniper
Sniper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 20:16   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Lass mal hören!!!!!!!!!
ne Quatsch!!!
Ich vermute Luft im Kühlsystem.
Wenn die heizung von kalt auf heiß gestellt wird, gluckert es im Heizungskühler im Innenraum?
More Infos!!
Alt 01.12.2003, 11:58   #3
Sniper
Ist eben so eine Sache, machts einfach wenn er Lust dazu hat. Kommt aber eindeutig von vorne mitte.
Habe auch den Gedanken mit der Luft im Kühlsystem gehabt.
Wenn ich die Heizung abstelle hört es auf.
Wie bringe ich diese Luft weg, kann wohl nur der Freundliche machen, oder?
Grüsse Sniper
Alt 01.12.2003, 12:00   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Heizung auf 'Volle Pulle' stellen,
Motor laufen lassen und entlueften.
Gruss Manu
Alt 01.12.2003, 12:04   #5
Sniper
Das mit dem heizen habe ich verstanden :-) aber ..... blöde Frage, wo Entlüften, gibts da ein Ventil oder was.
Alt 01.12.2003, 12:26   #6
IMANUEL
Jawoll, vorne auf dem Thermstatgehaeuse.
Gruss Manu
Alt 01.12.2003, 12:30   #7
IMANUEL
Hier was zum Kucken !
Gruss Manu
Alt 01.12.2003, 17:29   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Wat das denn????????????
sieht aus wie ein Strickmuster.
Aaaaaaaaber schöööööööööön macht!!!!!!!!!!!!
Alt 02.12.2003, 11:45   #9
Sniper
Vielen Dank, mal schauen ob ich mich da zurecht finde, bei mir ist schon der V8 verbaut.
Gruss Sniper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
