13.12.2010, 11:11
Fahrzeug: 740i E38
Motor geht während der Fahrt aus
ich weiß zwar es es dazu 3-4 Themen gibt aber ich finde keine Lösung.
Ich habe einen Reset gemacht und seitdem bin ich 2 mal gefahren und jedesmal ging er noch kurzer Zeit einfach aus. Rechts ran, gestartet, läuft wieder.
Vor dem Reset war nie was und jetzt schaltet er auch etwas ruppig runter. Eigentlich sollte es nach dem Reset ja besser werden. Und jetzt???
Hoffe auf Eure Hilfe,
Steffen
13.12.2010, 11:43
Fahrzeug: E91 330d / 118D - E81 / Jamaha Raptor 660R
Das Beste wird wohl sein, ab zum  und Auslesen lassen.
Kostenpunkt so um die 35 Euronen.
Und warum hast du ein Reset gemacht
Vg.Tom
13.12.2010, 11:51
Fahrzeug: 740i E38
Vg.Tom
Tja, das frag ich mich jetzt auch. Der Grund war das einiges an dem Auto nicht geht. Kühlwassersensor, PDC, Navi, Tape, usw. Wollte einfach mal schauen ob sich dadurch wieder was in Gang bringen lässt. Hoffentlich hab ich nix in der Elektronik abgeschossen jetzt
Kurbelwellen- und Nockenwellensensor laut Forum sollte ja beim auslesen zu finden sein. Aber kann sowas durch Reset kaputt gehen?
13.12.2010, 22:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Probieren, die Batterie einen ganzen Tag (12 Stunden) abzuklemmen.
Dabei die Batterie extern aufladen.
Dann normal einbauen und fahren.
Könnte helfen.
Und sollte nicht kaputt machen.
Wenn es dann nach ca. 5 Tagen des fahrens nicht besser ist kannst Du immer noch den Fehlerspeiche auslesen lassen.
Signatur:
14.12.2010, 09:00
Fahrzeug: 740i E38
Er wird ja leider nur Kurzstrecke gefahren. Hab ihn jetzt mit zur Arbeit (50km) genommen. Lief ohne Probleme. Vielleicht wars wirklich die Batterie.
Ich werde es probieren.Danke!
